主题:【分享】推拉力测试仪工作原理
yuewu1
推拉力测试仪分为两种,一种是数显式推拉力测试仪,另外一种是指针式推拉力计
  推拉力计是由一个高精度的应变片式传感器及一个集成电路组成
  当力作用与传感器时,传感器会发生形变,从而使阻抗发生变化,同时使激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大输出到模数转换器,转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制,CPU根据键盘的命令以及程序设定将这种结果输出到显示器,直至显示这种结果。
  以推拉力计的工作原理是根据:胡克定律F=kx。写作: F=k.x
  其中:“F”,表现弹簧的弹力,而弹力是弹簧产生形变时对施力物的作用力。
  “x”,是弹簧伸长或缩短的长度,注意“x”是以弹簧没有形变时的长度为基准,即x=x'-x0x=x0-x'
  “k”,叫弹簧的劲度系数,它描写单位形变量时所发生弹力的大小,k值大,阐明形变单位长时须要的力大,或者说弹簧“硬”.k跟弹簧资料,是非,粗细等都有关系。k的国际单位是牛/米。
  假如将几个相同的数显推拉力测试仪串联或并联起来后,这个新的弹簧的劲度系数不再是本来的劲度系数.设两个劲度系数都是k的弹簧串联后的劲度系数为k1,则有F=k1·x,由于a点的弹力也为F,所以对弹簧1可写两个劲度系数都是k原长雷同的弹簧并联时的劲度系数为k2,则有F=k2·x 数变小,并联后的变大。
  数显推拉力测试仪,他用数显方法显示丈量到的力,读数就比弹簧机械式要方便我多了
  1.即使是在垂直向上拉,而且是静止的情况下,弹簧测力计的拉力与重力大小是相等的,然而,弹簧的拉力的方向确与重力的方向相反,而力是矢量单位,是有方向性的,所以弹2簧的拉力就是重力的说法不对。
  2.假如在垂直方向上,用弹簧测力计拉侧重物向上做加速活动时,推拉力计弹簧测力计的拉力大小大于重物的重力。
  3.其它情形略。
该帖子作者被版主 chenboyou2积分, 2经验,加分理由:有参考价值
莞城.XiShui
