主题:【求助】石墨炉又出问题了
浏览0 回复23 电梯直达
金水楼台先得月
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
先提出问题,在测样过程中发现,某些样品有20-30ppb,但是稀释后没有值,以前都有的都成稀释倍数,以为倒错样品,但是
重新测试原样品,还是有含量的,这是什么原因。(换石墨管现象依旧)
后来也发现最近的石墨管(新换),进样空周围老是发亮,大家说说是什么原因呢。
图片附上
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:主题帖奖励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
你测试的是什么元素,稀释倍数是多少?可以具体说说吗
coffee8
“以前都有的都成稀释倍数,以为倒出样品,”
楼主这句话是否有问题?
你是稀释多少倍没有值呀?
2011/10/19 8:43:56 Last edit by coffee8
dahailangtao
夕阳
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
楼主这句话是否有问题?
你是稀释多少倍没有值呀?
的确是让人看得有些费解。
金水楼台先得月
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
金元素,稀释10倍,
昨天还有一个198PPb,稀释10倍,含量没有了,
今天用火焰一喷,也没有含量。
金水楼台先得月
楼主这句话是否有问题?
你是稀释多少倍没有值呀?
高含量的样品稀释10倍后既然没有值了,以前假如是100PPb,稀释10倍后
测定结果也在10PPb左右。
金水楼台先得月
楼主这句话是否有问题?
你是稀释多少倍没有值呀?
倒错样品!
wangjunyu
金水楼台先得月
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
重新配置过样品 效果怎么样呢
重新测没有值了。
bennaiyou
看楼主的照片,石墨管口发亮,有可能是样品奔了,、
看看你的温度程序是否改了。
