活到老,学到老回复于2011/10/21
C、B、D、B、B、D、B、D、C、D
xxmtf回复于2011/10/21
(C)1、1.34×10-3%有效数字是( C )位。
A、6 B、5 C、3 D、8
(B)2、pH=5.26中的有效数字是( )位。
A、0 B、2 C、3 D、4
(D)3、标准是对( )事物和概念所做的统一规定。
A、单一 B、复杂性 C、综合性 D、重复性
(B)4、实验室安全守则中规定,严格任何( )入口或接触伤口,不能用( )代替餐具。
食品,烧杯 B、药品,玻璃仪器 C、药品,烧杯 D、食品,玻璃仪器
(B )5、我国的产品质量指标划分为( )。
A、优等品,二等品、三等品 B、优等品,一等品、合格品
C、优质品,二等品、三等品 D、优质品,一等品、合格品
(D)6、使用浓盐酸、浓硝酸,必须在( )中进行。
A、大容器 B、玻璃器皿 C、耐腐蚀容器 D、通风厨
(B)7、化学烧伤中,酸的蚀伤,应用大量的水冲洗,然后用( )冲洗,再用水冲洗。
A、0、3mol/LHAc溶液 B、2%NaHCO3溶液 C、0、3mol/LHCl溶液 D、2%NaOH溶液
(D)8、普通分析用水pH应在( )。
A、5~6 B、5~6.5 C、5~7.0 D、5~7.5
(C)9、分析用水的电导率应小于( )。
A、 6.0µS/cm B、5.5µS/cm C、5.0µS/cm D、4.5µS/cm
(D)10、一级水的吸光率应小于( )。
A、0、02 B、0、01 C、0、002 D、0、001
zengzhengce163回复于2011/10/21
A、6 B、5 C、3 D、8
A、0 B、2 C、3 D、4
(D)8、普通分析用水pH应在( )。
yzguo回复于2011/10/21
(C)1、1.34×10-3%有效数字是( )位。
A、6 B、5 C、3 D、8
A、0 B、2 C、3 D、4
(A)3、标准是对( )事物和概念所做的统一规定。
(A)4、实验室安全守则中规定,严格任何( )入口或接触伤口,不能用( )代替餐具。
(D )5、我国的产品质量指标划分为( )。
(D)8、普通分析用水pH应在( )。
