主题:【原创】化学信息学: (1)-3-11 索引指南 (Index Guide, IG)
浏览 |回复1 电梯直达
sslin
(1)-3-11-1  索引指南的附录
索引指南的 4 个附录报导专业与精彩生动, 值得阅览了解.
其中附录 I 为主题词词组表 (Hierachies of GS Heading), 介绍词组的上下属关系, 例如查找 hydro-phobicity 可以得到相关主题 hydro-philicity 及 affinity; 或另层含义的 surface tension. 查找时, 先从后面的 index 按字顺得到 hydro-phobicity 在 42a 与 57d 两处的信息, 然后到该处得到下图所示的关系图. 其中两个黑点表示是前面一个黑点的细分部分 (例如儿子与父亲的关系), 相同黑点则是兄弟平级关系. 知识面愈广的人员, 阅读起来特别有启发. 定期阅览可以了解自己对化学知识的了解程度.
附录 II 介绍 CA 的编辑和使用 (Indexes to CA, Organization and Use), 有缩写-全称及全称-缩写的对换表, 如下图所示. 其中缩写字后是否有小点需要注意.
附录 III 介绍选词要诀 (Selection of GS Heading), 阅览起来比较枯燥, 建议有空时随心浏览, 终会有所体会和收获.
附录 IV 说明 CA 的命名规则 (Chemical Substance Index Names), 可参看其他章节的专文介绍.
索引指南的使用范例如下.
练题 1: 由 Index guide 1992-1996 年 (13IG2) 查 SE30 (silicone)的别名
答案 1: See  Rubber, silicone, di-Me
练题 2: 由 Index guide 1997-2001 年 (IG2) 查 NMR spectrometers 的 see also 项目
答案 2: i). Magnetic apparatus    ii). Magnets    iii). NMR spectroscopy
练题 3: 由 Index guide 1997-2001 年 (IG2) 查 cycloalkadienes 的 5 层等级关系 (含 unsaturate compounds 者).
答案 3: Organic compounds / Unsaturated compounds / Alkenes / Cycloalkenes
/ Cycloalkadienes
练题 4: 由 Index guide 1999  (1999IG2) 的附录查下列缩写字的全称:
              1. LUMO  2. EDTA  3. CD  4. SCE  5. cor.
答案 4:  1. LUMO: lowest unoccupied molecular orbital; 2. EDTA: ethylenediaminetetraacetic acid;  3. CD: circular dichroism; 4. SCE: saturated calomel electrode; cor.: corrected
练题 5: 由 Index guide 1992-1996 年 (13 IG2) 的附录查下列字词的缩写:
                1. amount  2. dilute  3. current density  4. gallon
答案 5:  1. amount: (amt.);  2. dilute (dil.);  3. current density (c.d.);  4. gallon (gal)
(1)-3-11-2  索引指南增刊 (Index Guide Supplement, IGS)
1981 年以前的索引指南错误比较多, 尤其是第 9 次 (1972-1976) 和第 10 次 (1977-1981), 因此出版有索引指南增刊 (Index Guide Supplement) 予以订正. 订正的内容包括对原来条款的删除、增加或修改 (即同时删除和增加), 特点是将订正的条文画线做记, 例如 Lactonization  See Lactones, formation of.
增刊从 1972 至 1981 年出版, 1982 年后因为全部已经完成校正, 不再发行增刊, 改由下期的索引指南修正.
推荐帖
Last edit by sslin 举报
zhangxiaofeng
/ Cycloalkadienes
