桌上型恒温恒湿试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
桌上型恒温恒湿试验机特点
体积小、使用空间大、适合实验使用。
特殊设计、机器可重叠,不占空间。
可扩充性强;BIAS、记录器(选购)。
特殊送风循环设计、温湿度分布均匀性佳。
全系统之安全保护周全及停电记忆。
具备时序接点,可配合动能及量测试验。
执行满足标准及试验方法
规格型号 CZ-G-27(A~C) CZ-G-80(A~C)
内部尺寸 WxHxD (cm)
30x30x30 40x50x40
外部尺寸WxHxD (cm) 80x60x70 90x80x95
温度范围 -40℃~+100℃
( A:0℃ B:-20℃ C:-40℃)
湿度范围 20%~98%R.H.
温湿度解析精度/均匀度 ±0.1℃;±0.1%R.H./±1.0℃;±3.0%R.H.
温湿度控制精度/波动度 ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H.
升温/降温时间 约4.0℃/分钟;约1.0℃/分钟
内外部材质 全机为SUS 304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢
保温材质 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料
冷却系统 风冷式压缩机
保护装置 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统
配件 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布
电源 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz
