主题:【求助】X-荧光信号弱了很多是怎么回事?
浏览0 回复17 电梯直达
nitudi
我使用的是帕纳科200仪器,目前发现同一个标准片,如钙元素,能量比之前减少了三分之二,之前是122.6,现在只有47,而且信号不太稳定。请教高手可以怎么处理?回是什么原因引起这样的状况?因为对X-荧光不太熟悉,不知道该怎么处理?恳请高手相帮。谢谢!
波斯猫
nitudi
原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:
一下子出现的么?还是渐进的一个过程?
因为我们的仪器使用频率不高,之前也很少做MONITOR样片,有一天去做样就发现出现这种情况了。开始所有固定道都没有信号,后来又慢慢的恢复了一些。换了P10气和加了水。会是这两个气和水的原因吗?
波斯猫
如果怀疑P10气体有问题,可以试着看大气状态下强度是否正常,水分原因一般不会导致强度下降那么厉害。
若果突然出现这样的情况,首先值得怀疑地方有三个:a光管b视野光阑c晶体(主要是θ角),其中最常见的又是光阑,建议先检查、排除这三个方面再探讨吧。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
XRF_INFO
应该是硬件方面导致的。原因有很多个可能,如探测器,计数丝等等。可咨询下厂家啊。
金水楼台先得月
楼主的温湿度如何,
检查以上专家说的,还注意你的晶体是否潮湿.
nitudi
上星期我检查的时候,信号恢复了三分之一,由于我们测的是常量金属元素,勉强能测,也就没理它。今早去检查,固定道的所有元素全部没有信号了,扫描道还正常,可能是计数丝有问题,刚调试仪器的时候也出现过这样的状况,厂家维修工程师不说是什么原因,当初也不懂!现在已联系厂家来维修,多谢各位老师帮忙。等维修后我再告诉大家。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:及时来反馈哦。
2011/11/1 20:43:51 Last edit by nitudi
金水楼台先得月
原文由 nitudi(nitudi) 发表:
你仪器用多长时间了。
nitudi
差不多三年了,调试时我因为没有时间跟着,很多东西不太懂只会操作!后来看说明书知道一点,但还是比较迷糊!最近固定道信号时有时无的,害死我!打电话问厂家维修工程师,把症状告诉他,他也说不出是怎么回事!
304
gueki
探测器芯线要更换了。
该帖子作者被版主 albert8009221积分, 2经验,加分理由:讨论
