主题:【讨论】X-荧光半定量分析时,怎样定基体是什么?
浏览0 回复11 电梯直达
nitudi
我在进行炉管结垢物的组成分析时,通常使用的是半定量分析,在进行定量时需要输入balance,一般情况下我只能输CH,但实际上我又觉得结垢物不应该是这个东西,有没有人做过裂解炉炉管结垢物,你们是怎么定这个的呢?
波斯猫
裂解炉炉管结垢用CH总觉得不对,可以参看下你被裂解物的组成吧
nitudi
原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:
被裂解物是CH化合物没错,但结垢物是被高温燃烧后剩下来的结在炉管上的东西,外观像很硬的石头,有时候是积炭样的东西。我想积炭可以把基体定位C,如果像石头,该怎么定呢?
波斯猫
首先,需要明白balance是平衡元素,一般选取主要含量,且变化不大的重元素,第二,balance也是可以不设置的,是故其选择对否不是关键。
nitudi
如果不选的话,其它元素相对就大了。但是对于未知物来说,我们所能检测到的往往只是里面的微量物质,如一块泥巴样的样品,我只能检测到一些金属元素,如铁,铜,硫等等,如果不设balance,相对的这些元素含量就很大,但实际上并不是,那这个半定量就不可信了吧?
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:参与讨论
金水楼台先得月
原文由 nitudi(nitudi) 发表:
如果可以可以把主量元素加上,一方面可以测测含量,另一方面可以起到校正的作用。
xiangyu316
不知道你的设备能否测氧,炉管结垢物是否是高温样品区的物质?如果是,一般来说,这种东西都是氧化物。建议可以将平衡组分设成氧或二氧化碳,如果你有碳硫仪,可以将氧设为平衡值,然后将碳硫仪检测的碳含量以固定值输入后重新计算。即使没有碳硫仪,只要有一台马弗炉,也可以用烧重法大致知道碳的含量。
不知道有没有理解错楼主意思?
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
金水楼台先得月
原文由 xiangyu316(xiangyu316) 发表:
不知道有没有理解错楼主意思?
用烧重法大致知道碳的含量,还是不太靠谱的吧。
xiangyu316
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
不知道有没有理解错楼主意思?
我们曾经做过镁炭砖的实验,碳含量大概在8-20%之间的耐火材料,先将样品加工成160目以下粉末,然后在105-110度烘干水分,将烘干水分后的样品,称取1.0000g各两份分别放入850度马弗炉或1000度马弗炉灼烧至恒重,其烧失量基本与碳硫仪检测碳含量相当,当然这种情况限于样品中硫含量较低,最好是在高温下应用的材料更好,结果不是绝对的准确,所以只能说是大致含量,楼主本身用的就是半定量分析,呵呵,可以实验一下
金水楼台先得月
不知道有没有理解错楼主意思?
半定量估计还凑合。
nitudi
谢谢大家的帮忙!我会试试的,只是最近仪器扫描道没信号了,等备件呢!
