紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第六届原创】水油含量方法改进
浏览0 回复12 电梯直达
lilongfei14
维权声明:本文为lilongfei14原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
水油含量方法改进
水中油微量含量测定,是我们实验室分析遇到的难题,根据GB/T12152-2007给出的红外或红外油份测定仪,这2款仪器我们都没有,而且根据资料显示实际操作起来很繁琐,我们在相关资料查到“矿物油中带有C-C共扼双键的有机化合物在紫外区215~300nm 处有特征吸收峰,而含有简单的、非共扼双键和具有n 电子的生色基团有机化合物在250~300nm 范围内有低强度吸收带。因此,采用紫外吸收光度法测量时,一般是先在215~300nm范围内进行扫描,然后选择在最大吸收峰处进行测量”,综合考虑目前我们实验室现在分析仪器,我们把实验方向定为用紫外分光光度法测水中微量油的测定。我们从下面这三个方面开始。
1、  寻找最佳分析条件,只有一个波长选择,通过扫描寻找最大吸收峰,选择合适比色皿。
1把样品用超纯水稀释不同浓度的,上紫外-可见分光光度计,先寻找最大吸收,结果发现400-200nm吸光度是逐渐增大,由于200nm是我们仪器的最小界限,所以我们把波长设置240nm,根据吸光度选择2cm的比色皿。
(图1)
2、
看不同样品浓度之间的吸光度是否存在关系。
把样品通过滤纸过滤然后(因为上表面有浮油图2)
(图2)
,稀释不同浓度的样品
3个,25%50%100%,取滤液25ml50ml用超纯水定容到100ml容量瓶,外加滤液一共3梯度,于240nm处测量吸光度,25% 的吸光度0.075250%的吸光度0.1450100%的吸光度0.2991,而且吸光度比较稳定,最后观测浓度和吸光度成正比关系,确定此分析方法可行。
3、
配比不同浓度的标准样品。
配置2个母液,100ppm250ppm母液,用超声波处理标准样品100ppm250ppm 2.5h,最后发现,还是有很小的油滴(图3)
(图3)
,说明超声波也不能完全乳化,想到用豆浆机(我们处理液体样品时用的),就把标准样品倒入豆浆机搅拌
2分钟后,完全乳化,分取250ppm标液2ml4ml6ml8ml10ml倒入100ml容量瓶中定容,测量吸光度,
标样浓度5ppm10ppm15ppm20ppm25ppm
吸光度0.07420.15360.22590.29530.3641
(图4)
从线性来看,标准曲线很好,完全可以用于分析。
最后就是分析注意事项:
1、  样品一定要完全乳化,让其通过物理作用乳化最好。也就是让油和水形成稳定的混合物。
2、  标准样品和样品最大浓度不要超过50ppm
3、  样品放置时间不要超过半小时,时间过长不稳定。
4、  以超纯水稀释和做空白。
5、  浓度要高越难乳化,把样品稀释成25ppm以下。
雨木霖
直接送样给我们测多省事。。。。。
专门测水质油类的(此贴本意不是广告)
雨木霖
油的标液,可以找计量部门买成品的。
好像是100mg/l
还有,你这么用太多东西乳化,油的特性是很容易粘在装它的容器上的,转移的容器(次数)越多,结果就越不可信
lilongfei14
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
直接送样给我们测多省事。。。。。
专门测水质油类的(此贴本意不是广告)
你可知道油的种类很多,
abcdefghijkl123
这个方法再具体的做样时可是要经过认证认可才可以用的啊
happy爱米粒
lilongfei14
通过2中油方法的比较,结果线性非常好,可以保证
mengzhaocheng
小不董
楼主使用的是什么油来做实验?是否选择不同的油,结果会不一样?选择不同的水来配置是否结果也会有差别?
我一直在想办法配置油水混合溶液,是否只有物理搅拌才能乳化得到溶液,加表面活性剂效果也不见好吗
lilongfei14
有些油加乳化剂比较好,有些就不行,我作的实验是一种混合油,还有单一油,都是比较成功的,
2011/12/5 13:57:08 Last edit by lilongfei14
我的8090
