主题:【原创】lims系统仪器数据采集方式有哪些!如何真正实现数据的自动采集!
浏览 |回复13 电梯直达
vibrio
仪器数据采集是实验室lims系统的最关键和最核心的部分,当时总感觉我们实验室的lims系统数据采集方式很落后,容易出错不说工作量也
不见得少多少,但是又不知道有什么更好地办法,不知道各位同行的lims系统数据采集是怎样的?请赐教!
我们这边是先预设置仪器文件模板,检测人员登录lims系统数据处理界面,选择相应仪器文件模板,然后在连接大型仪器的电脑选择检测
后仪器生成的文件(格式同仪器文件模板),再进行项目匹配,最后导入该项目一个平行样的结果数据(为标准曲线上得到的溶液浓
度),导入原始数据进行相应运算才得最终结果。
该帖子作者被版主 七宝5积分, 2经验,加分理由:不错的话题!
zhwwen
我们单位也正在上LIMS系统,回头看看再发上来
yantano
任何的系统都要与严格的管理结合使用.光上了LIMS系统,管理不到位也没有作用
happy爱米粒
新事物刚开始接触都会不适应,其实顺手了会觉得很方便,而且不容易出错,比手动输入结果要可靠地多。
我们lims运行一年了,刚开始很多人都认为实施起来很难,部分人甚至抵触,可是现在没人在这样说了,关键是像楼上说的要与严格的管理结合使用。
我们的数据采集方式如下
首先,要采集的文本必须是PDF格式
其次,starlims将PDF文本采集到服务器上,并将PDF文本解析成系统能够识别的txt文本。
最后,并通过为每台仪器写的dcu脚本,对txt文本中我们想要的数据采集到LIMS系统中。
vibrio
请问xgy2005:“starlims将PDF文本采集到服务器上”,是系统自动实时实现的,还是需要手工进行添加呢?是利用文本服务器实现的吗?
“通过为每台仪器写的dcu脚本,对txt文本中我们想要的数据采集到LIMS系统”,是通过简单的操作就可以直接导入检测原始记录模板吗?标准曲线方程、各个浓度点及对应响应值,还有样液的信号值和浓度值都能比较方便得导入吗?
谢谢!
委员长
我们现在虽然用上了这个系统,但是数据还是手动输入。
vibrio
请问liang96,手动输入是原始记录信息全部录入系统,再实现电子化流转;还是只是输入最终结果,纸质版原始记录还是按原方案流转呢?
vibrio
有没有对lims系统又较了解的同行啊,纠结中,希望能帮忙解答解答!
hao1dian
串口仪器可实现真正的实时连接。如浊度仪,电子天平、定氮仪等
其他的仪器,真正连接成本太高,所以一般采用折中的方式,读取仪器的结果文件,在进行比对,导入到原始记录单上,但这些过程都是自动的,不会出现你所所说增加工作量的情况,尤其是大数量的原始记录单。
第四讲(下)检测数据的自动录入--仪器接口
http://v.youku.com/v_show/id_XMjU3NTg1MzI4.html
2011/11/4 20:39:43 Last edit by hao1dian
晚风吹过
一般较新的设备都具备数据传输功能,传输方式有并口、串口或网卡网线等,文件格式有txt、dat、数据库文件和仪器专用的数据保存文件等。首先,要厂家技术人员和lims开发组沟通,确定传输方式、数据格式,把需要的数据上传至中间数据库或直接保存在lims内。然后,由开发组配置好采集数据的页面,以便初期判断和分析数据传输的准确性。最后形成原始记录和报告。由于lims数采对于属第三方软件,还要进行评估,确保采集结果达到一定置信区间,满足数据的准确性。
我们单位力学设备数采应用的较好,化学如红外碳硫仪、氧氮分析仪、直读光谱仪、定氢仪应用得也较好,icp、x荧光等因需要人工修正和分析没有数采,金相和电镜也是因为大多出具分析报告和大量的图片没上。
vibrio
看来要完全实现原始记录的电子化,根本不可能!
