配制0.002g/100ml的甲醇溶液,用
气相色谱检测,所用标样为白酒13种混合标样建立的曲线和方法。
现将具体配制方法描述:准备好60%的乙醇水溶液(优级纯乙醇),取100ml容量瓶,加入约30ml乙醇水溶液,然后置于分析天平上(0.1mg),清零,向其中滴入0.2g(实际称量0.2098g)的甲醇(色谱纯),定容,此时浓度为0.2098g/100ml。取1ml置于100ml容量瓶中,再定容,此时浓度为0.002g/100ml。
色谱检测结果:1.0g/L,即10g/100ml。
请高手指点配制或检测过程有无问题或其他的注意点,为什么检测出来的结果会出现数量级的区别呢。
补充:FID检测器。
甲醇标样浓度,0.3157g/L.
