主题:【讨论】关于地沟油的检测方法
浏览0 回复27 电梯直达
frysun
最近我们想做一下地沟油。我们的思路是这样的:因为地沟油都是经过煮沸后重复利用的,那它应该含有一些沸点比较高的烃类化合物,而合格的植物油应该没有。不过这样做需要耐很高温度的柱子(比如450度左右)。所以现在在找合适的柱子,哪位可以提供一下相关资料啊?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励开发地沟油检测方法
ldgfive
symmacros
用安捷伦的HT-5高温柱子试试,但如果烃类的沸点过高,离子源,传输线的温度是否也需要提高一点。
qqqid
植物油不煮沸,里面也有很多高沸点的有机物,楼主的方法行不通。
砂锅粥
估计地沟油不是那么容易做。听说国家相关部门在征集地沟油的检测方法,但是目前都没有比较有效的方法。楼主加油!
七宝
wunian
我们现在是通过检测几个指标来检验油品质量的,一般我们都是通过是否含多环芳烃,还有黄曲霉毒素的含量高低,以及是否含有胆固醇,还有通过油品的电导率,油脂中的丙二醛,重金属等物质来判断的,不过我们都是用的快检
砂锅粥
原文由 wunian(wunian) 发表:
有没有检测过地沟油里面这些指标的情况呢?
pingguwu
原文由 czcht(czcht) 发表:
这些指标都可能会合格,或者符合标准要求。
不过如果地沟油是粗制的,方法也许还可以用。
砂锅粥
原文由 pingguwu(pingguwu) 发表:
如果都合格的话,那地沟油跟普通油就没什么区别了。为什么要禁地沟油呢?
symmacros
如果是粗制地沟油,应该是能够区分的。精制的地沟油旧难了。
