原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
-5柱,只能分析成这样,不过
色谱性能可以改善下,如柱老化,衬管去活;如果是安的仪器,没必要升源温度到280
柱有特性,不是更改条件就能包打天下的。
用ZEK 标准推荐的HT8柱,252的苯并荧蒽两组分,完全重叠,但不影响结果。
原文由 happy疯子(3866625) 发表:
先看看你的几个条件:
这个是SIM+scan同时,条件是1.2mL/min,70(1)-20-120(0)-6-300(7)
分析:为什么中间有个120?有什么意义,最低沸点的萘的沸点也有180了
空间很大,但是其实120之前一直没峰,因此类似6°/min升得,因此可以加大升温速率,32min左右的没分开,算下大概温度280,也就是说这个时候开始温度要慢点升
这个是先做了一个scan,又做了一个SIM,两个对比图。条件是1mL/min,50(1)-25-200(0)-8-300(15)
分析:后面明明分不开了,为什么还从6升到8,这样不是更难分开吗?
后面的峰很小可能是污染可能是残留,因此我们升高终温
所以我建议条件改为是1.0mL/min,100(1)-15-250(0)-4-310(5)
以上纯属推测,楼主可以试试
