原文由 wahaha1210(wahaha1210) 发表:原文由 wahaha1210(wahaha1210) 发表:
朗伯比尔定律:A=kbc,A:吸光度,b:比色皿光程长,C:浓度
吸光度和光程长成正比,用长光程的比色皿测量吸光度自然大些
用光程长的比色皿,光的散射损失自然大些,这种情况下,可能用积分球做散射损失没这么大
原文由 tutm(tutm) 发表:但我把这个浓溶液稀释一倍之后,也就是浓度变成一半后,在1064nm的透过率却一下子上升到90.3%,换算成吸光度也就有0.04左右,稀释之前吸光度在0.7左右,这也不太符合浓度的关系吧?所以我觉得还不是吸收的问题?
从两种光程的比色皿测试结果看,没什么问题呀。800nm处,1cm的吸光度4不到些,1mm的大约也是0.4不到些.
一般吸光度与溶液浓度成正比,你的样品稀溶液(10-5 M)测试吸收谱时,各个波长下的吸光度差不多只有现在浓溶液吸光度的1-7万分之一。就按你上图的1064nm,吸光度约0.7来算,稀溶液在这个波长下的吸光度只有0.00001-0.00007,透光率在99.984-99.998%。一般分光光度计只有3位有效数字,也许就当100%了。
