主题:【讨论】含量分析,标准检测波长和自己扫描波长相差很远,20nm,应该咋办?
浏览0 回复15 电梯直达
xiaowang268
该帖子作者被版主 青林2积分, 2经验,加分理由:鼓励
tangtang
土老冒豆豆
如果有这么大的差距,先检查自己的操作,还有仪器是否没问题。
青林
xiaowang268
tangtang
质量标准的波长与对照品的波长应该不会差这么多,一般是要求±2nm,看看是否溶剂的问题?
青林
xiaowang268
fengmo4668
xiaowang268
guojingtao
是不是最大吸收波长太低了,本地有吸收 ,所以选择 高20nm检测,溶剂有背景吸收需要 设在截至波长大于20nm
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
