原文由 cjh0576(cjh0576) 发表:
仪器响应明显降低,峰拖尾,前后有1min吧。大概情况如下:
1. 08年买的仪器,样品不多,平均1-2个样/周吧。中途搬过2次家,可能对仪器有些影响。
2. 调谐能过,水峰比以前高,8000左右,检测器电压0.98kv,真空度2*10的-4。附上调谐文件,不知能否看出MS是否有问题。
3. 换过衬管,隔垫,洗过离子源。洗完电压没降。老化过柱子,也截过两端。截住子时发现,MS端的接口,可能垫圈碎了,柱子拔出来很费劲,也塞不回去。用针管通后,能顺利塞回去,但通时没发现有脏东西掉出来。没换过柱子,因为只有一根。没换过分子筛过滤器,没洗过透镜,没转过预四级。两灯丝交换用,各300小时左右吧。
问可能哪有问题,各位一般何时洗透镜,转预四级呢。工程师建议报修洗透镜。我总觉得没那么脏,因为打得样品很少。
原文由 一砣史(y_haibo2008) 发表:原文由 cjh0576(cjh0576) 发表:
进了几针?多进几针试试!!
