主题:【讨论】液质的线路故障
浏览0 回复13 电梯直达
广东海风
我们今年经常出现CDL加热故障,就是升温的时候突然就关掉了经常出现。开始以为是仪器的电路有问题,后来搬家维护的时候才发现,因为线路接头处由于经常加热,温度比较高,表面氧化了,造成接触不良,电阻大,达不到升温的功率要求。不知道大家有没有碰到过类似这种情况。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
广东海风
原来的时候 有条高压线也是电路不通,拆开后发现是由于腐蚀,线路断掉了,本来想买一条新的,打电话一问,报价一千多,太贵了,就去找电工把中间不好的电线换掉了,重新包了下,到现在用了两年多了,也没问题。
该帖子作者被版主 capinter5积分, 2经验,加分理由:分享
小丶风
这种情况没遇见过,高压线怎么会腐蚀了呢?楼主操作时不注意漏液次数比较多啊??呵呵
论坛版主招募|新窦
一般线路外套都包的不错的,高温应该没那么容易氧化啊,自己换是不是线的粗细得有点讲究呢?
happy爱米粒
电工很厉害呢,我们这边有时候一些大型设备零件出了故障,等不及配件到货,也是找电工或机修给焊下,有时候特精密的一个仪器直接上个粗笨的工具还真是觉得奇怪呢
Longer
原文由 广东海风(rljcs) 发表:
粗一点的才好换吧,有的线细怎么弄呢?
xihe
没遇过这个问题
不过原来电工们都很犀利,我们有时候出问题也是先电工整整,但是跟质谱直接连着的没敢随便整
小猪飞飞
我有次用的waters的那个加热块上的加热丝,在经常拆洗后,终于有一次不小心断了,问了下waters公司,要1万大洋,后来直接出去找了家家电维修的小店,弄了个电焊,5块钱解决了问题
zysygkr
有的可以有的不可以 我们这里有个同行 用Agilent的质谱仪 里边有一个件坏了 人家就到电脑市场找个修电脑了来搞 结果知道是摸一个二极管坏了 可就是不能用,换个相同的规格也不行 外国货搞啥技术壁垒 叫你能修你也修不了
广东海风
原文由 小丶风(yujianlin) 发表:
  时间久了,偶尔有过溶剂轻微泄露的情况,所以就腐蚀了。我们用了五年左右吧
广东海风
原文由 新窦(capinter) 发表:
氧化的这个没用换,只不过打磨打磨就可以了.
手机版: 液质的线路故障
