主题:【讨论】同样的条件,溶剂峰变宽了,是什么原因?
浏览0 回复12 电梯直达
lxx5052
同样的条件,溶剂峰变宽了,昨天和今天一样的条件,而今天的溶剂峰宽差不多是昨天的两倍了,是什么原因?
sunjun0620
xiao-jin
溶剂峰峰宽比原来宽了,那么其他峰型是否也变化?那么保留时间是否也变化?
lxx5052
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
只是溶剂峰变宽了,别的都没变化
八毛的老公
我顶空进样的时候经常碰到这种情况,只是溶剂峰变宽了,别的待检峰都没有变化,可能是溶剂相互影响吧
阿宝
lxx5052
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
会不会是分流管路堵了?峰拖尾不?
峰形和溶剂峰不宽的时候是一样的
lxx5052
原文由 tamadejkl(tamadejkl) 发表:
不是只有一种溶剂的吗,怎么会相互影响的
xiao-jin
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
只是溶剂峰变宽了,别的都没变化
在分流模式上,是否有时间控制的由不分流转换为分流模式?仪器操作模式是否改动过?
lxx5052
是不分流模式,进样时间完成之后就转入分流模式了,我一直用的不分流的
lxx5052
换了衬管了,刚好那瓶载气用完了,也换了瓶新的载气,溶剂峰还是那么宽,还有点增宽的趋势呢
