主题:弱弱的问一下,XPS,EDS,XRF的区别?
浏览0 回复23 电梯直达
zab
向各位老师请教了.这三个各自的特点是什么?灵敏度,检测限如何,对比之下,哪个更准确点?有点迷糊了.
swayhit
tjt710072
scientific
说来话长啊!
XPS主要用来测定“表面”(2-5nm)元素“化学状态”和元素相对含量,“半定量”。重金属的分析下限可以到“万分之几”。
EDS测定样品元素相对含量,“半定量”。定量分析下限和XPS差不多。
XRF可以对样品中元素进行“半定量”,也可以进行“精确定量”。某些元素的分析下限可以达到“PPM”级。
差别还有很多。
rypryh
dinosaurwu
tianxiadiyi81
lc7410
wingwinwu
好友
XPS,EDS,XRF,三者有较大的区别。XPS主要属于表面分析技术,主要分析表面的元素组分及其价态;EDS和XRF主要分析材料的元素组分,为体组分,使用标准样可进行定量分析,而XPS做出的定量分析为表面组分定量结果;EDS为电镜的附件,需要在真空条件下操作,样品需要导电,优点可进行微区分析,如mapping;XRF无需在真空中进行,样品无需导电,主要用于元素定量分析,如矿物,冶金材料等元素定量分析,一般没有显微分析,即便有此功能,空间分辨率差。XPS能分析价态是它的特色。
kitty_zhang
