主题:【求助】突然发现走出来的谱图不一样了?
浏览0 回复15 电梯直达
tychenxy
安捷伦6890气相,进样的是气体样品,后来进了一个不同的液体样品,方法是在原来基础上改了程序升温,其余都没变,之后再次进样气体样品时就发现走不出之前的保留时间的峰了,而出现3个另外的较大的峰,这是什么原因呢?谢谢!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
dahua1981
活到老,学到老
tychenxy
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
柱子污染造成的吧
多空走几遍程序再试试
哦,是不是要老化一下柱子呢?
为什么不是进样口污染呢?
tychenxy
原文由 活到老,学到老(guhaihua) 发表:
不是污染就是你程序改变造成的
可是程序升温都已经换回来了。。。结果还是跟以前不一样。
coffee8
楼主进的样品是什么?
应该是污染问题吧
衬管或者柱子!
与我常在
hfyan-84_
应该是柱子受污染了,
进了液体样品后不好再用来做气体样品的,得换新柱子
桃花心木
先好好洗洗针,走个空白看看
也可能柱子污染或衬管污染,烘烤下进样口和色谱柱如果不行更换衬管、色谱柱进样口一端切掉一段试试。。。
八毛的老公
做完液体样品后都得检查衬管是否污染,要不然可能就会出很多问题,然后得老化柱子!
职业游民
