主题:【分享】表面粗糙度仪(光洁度)的国家标准主要术语及定义
莞城.XiShui
      本资料给出的参数符合GB/T3505-2000《产品几何技术规范表面结构 轮廓法 表面结构的述语、定义及参数》 、符合GB/T6062-2002《产品几何量技术规范(GPS)表面结构 轮廓法接触(触针)式仪器的标称特性》
表面粗糙度关键技术术语:
    (1)表面粗糙度: 取样长度L
    取样长度是用于判断和测量表面粗糙度时所规定的一段基准线长度,它在轮廓总的走向上取样。
    (2)表面粗糙度: 评定长度Ln
  由于加工表面有着不同程度的不均匀性,为了充分合理地反映某一表面的粗糙度特性,规定在评定时所必须的一段表面长度,它包括一个或数个取样长度,称为评定长度Ln。
    (3)表面粗糙度: 轮廓中线(也有叫曲线平均线)M
    轮廓中线M是评定表面粗糙度数值的基准线。
评定参数及数值:
    国家规定表面粗糙度的参数由高度参数、间距参数和综合参数组成。
    表面粗糙度高度参数共有三个:
  (1)轮廓算术平均偏差Ra :
    在取样长度L内,轮廓偏距绝对值的算术平均值。
    (2)微观不平度十点高度Rz
    在取样长度L内最大的轮廓峰高的平均值与五个最大的轮廓谷深的平均值之和。
    (3)轮廓最大高度Ry
    在取样长度内,轮廓峰顶线和轮廓谷底线之间的距离。
    表面粗糙度间距参数共有两个:
    (4)轮廓单峰平均间距S
  两相邻轮廓单峰的最高点在中线上的投影长度Si,称为轮廓单峰间距,在取样长度L内,轮廓单峰间距的平均值,就是轮廓单峰平均间距。
    (5)轮廓微观不平度的平均间距Sm
    含有一个轮廓峰和相邻轮廓谷的一段中线长度Smi,称轮廓微观不平间距。
    表面粗糙度综合参数:
    (6)轮廓支承长度率tp
  轮廓支承长度率就是轮廓支承长度np与取样长度L之比。
另附:
    中美表面粗糙度对照表
中国旧标准( 光洁度)
中国新标准( 粗糙度)Ra
美国标准(微米  )Ra
美国标准( 微英寸)Ra
4
6.3
8.00
320
6.30
250
5
3.2
5.00
200
4.00
160
3.20
125
6
1.6
2.50
100
2.00
80
1.60
63
7
0.8
1.25
50
1.00
40
0.80
32
8
0.4
0.63
25
0.50
20
0.40
16
国内表面光洁度与表面粗糙度Ra、Rz数值换算表(单位:μm)
表面光洁度
▽1
▽2
▽3
▽4
▽5
▽6
▽7
表面
粗糙度
Ra
50
25
12.5
6.3
3.2
1.60
0.80
Rz
200
100
50
25
12.5
6.3
6.3
表面光洁度
▽8
▽9
▽10
▽11
▽12
▽13
▽14
表面
粗糙度
Ra
0.40
0.20
0.100
0.050
0.025
0.012
Rz
3.2
1.60
0.80
0.40
0.20
0.100
0.050
另附:表面粗糙度国际标准加工方法
标准等级代号
表面粗糙度
加工工具(方法)
加工材料及硬度要求
光度描述
粗研磨砂粒粒度
精研磨砂粒粒度
钻石膏抛光
SPI(A1)
Ra0.005
S136
54HRC
光洁度非常高,镜面效果
8407
52HRC
SPI(A2)
Ra0.01
DF-2
58HRC
光洁度较低,没有砂纸纹
XW-10
60HRC
SPI(A3)
Ra0.02
S136
300HB
光洁度更低一级,但没有砂纸纹
718SUPREME
300HB
SPI(B1)
Ra0.05
没有光亮度,有轻微3000#砂纸纹
SPI(B2)
Ra0.1
没有光亮度,有轻微2000#砂纸纹
SPI(B3)
Ra0.2
没有光亮度,有轻微1000#砂纸纹
不辨加工痕迹的方向
Ra0.4
精加工:精车\精刨\精铣\磨\铰\刮
微辨加工痕迹的方向
Ra0.8
精加工:精车\精刨\精铣\磨\铰\刮
可辨加工痕迹的方向
Ra1.6
Ra3.2
Ra6.3
Ra12.5
Ra25
Ra50
另附:
粗糙度仪新旧标准参数变化对照表
现将TR200粗糙度仪依据新标准更改参数的情况列表如下,如有问题,由时代公司负责解释。本表还适用于公司TR2系列粗糙度仪。修改后可测量参数的总数没有变化,仍为13个参数,只是显示在不同的标准中,也就是说:时代粗糙度仪产品参数:涵盖新旧标准参数!(详见表)
新标准(ISO)
旧标准(ISO)
说明
Ra
Ra
各标准通用参数
Rz
显示在日本标准JIS中
Rz
Ry
参数定义已修改。原Ry仍显示在日本标准JIS、德国标准DIN中。
Rq
Rq
没变化
Rp
Rp
没变化
Rv
Rm
符号改,参数定义没改
Rt
Rt
没变化
R3z
显示在日本标准JIS中,参数没变化
Rmax
显示在德国标准DIN、美国标准ANSI中
RSk
Sk
符号改,定义没改
RS
S
符号改,定义没改
RSm
Sm
符号改,定义没改
Rmr
tp
莞城.XiShui
产品几何技术规范表面结构 轮廓法 表面结构及其标准
