时间 | A | B |
0 | 10 | 90 |
20 | 50 | 50 |
时间 | A | B |
0 | 90 | 10 |
30 | 45 | 55 |
45 | 45 | 55 |
原文由 chromkiller(chromkiller) 发表:
身边有人问我楼主在说什么,我站住来得瑟一下:
1、哥们第一次用反相,没分开,流动线还加盐了,这个盐如果浓缩完了就是新的杂质。对不?
2、哥们又把第一次反相制备的东西收集了,其实这是一个混合物(2组分的),是吧?
3、LZ又用了HILIC色谱来分前面的2组分混合物(宣传你们家的材料的吧,你们的论坛,你们咋说都行),与反相的保留机理不同,整开了。
4、盐,磷酸盐,不保留,在死时间就流出了,所以顺道除盐了。
拍一个砖:如果是长链的离子对试剂,如SDS,LZ你咋办?
首先我没看懂楼主的帖子,因为不是很懂制备,我先来结砖呀,如果使用sds,可以不可以选择甲醇沉淀一下呢?
顺便在丢一砖,lz用的第一根柱子是10μ,第二次是5μ,第二根柱子分离度3.8, 是不是如果第一根柱子选择了5μ的柱子,样品就分开了呢? 至于填料可以选择hilic的5μ呢?貌似用的仪器也不同,哪个仪器犀利呢,拉出来溜溜
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:原文由 chromkiller(chromkiller) 发表:
这个解释比较好。易懂。
楼主有点神吹。
