主题:【分享】CCTV我爱发明:一根筷子+一碗清水=芝麻油快速检测法
浏览0 回复29 电梯直达
zwyu
芝麻油:一碗清水就能辨真假
  香喷喷的芝麻油,隐藏着令人忧心的劣质品。如何辨别呢?
  吕长富找来4种类型的芝麻油,商标上都写着“正宗芝麻油”。然后找了4个碗,盛满清水放在桌上静置。
  “我们这个实验就是看水面上油花的大小。”吕长富用筷子从一个瓶中蘸了一滴芝麻油,慢慢滴到水面上。“大家注意,这个油花迅速扩散开了,铺满了水面。”吕长富提醒。接着,他用同样方法依次在其他碗中实验,有的油花一点都没散开,有的油花散开了一点儿。
  “油花没散开的,肯定是假芝麻油;油花散开得越大,芝麻油的含量就越高。”吕长富说,市民可以通过这种方法来初步判断芝麻油的含金量。
  “这个只能将真假芝麻油分开,无法将真假参半的芝麻油分开。”吕长富说,他发明的试剂在2分钟内,就可以区分真假参半的芝麻油。
  原理:芝麻油的分子结构比较松散,而水分子有表面张力,芝麻油滴在水面上,水就通过张力将油分子打开,并迅速扩散。
  质量差的芝麻油,要么完全是由价格低廉的植物油以次充好,要么是掺了部分其他植物油,因此油花有的散不开,有的可以散开一部分。
  提醒:吕长富提醒消费者,购买芝麻油时要仔细看商标,因为很多调和油故意将“正宗芝麻油”、“小磨麻油”等字体突出,将“调和油”字眼放在不起眼的位置,让消费者误以为买的调和油是芝麻油。
在CCTV看到的科教
节目,重庆市质监局的吕长富,妙用科技打假,教老百姓用日常生活中简单可行的办法来快速判断产品优劣。这才是质监的人应该干的事!
央视视频地址:
http://kejiao.cntv.cn/C24907/classpage/video/20110417/100259.shtml
该帖子作者被版主 abcdefghijkl5积分, 2经验,加分理由:话题奖励
zwyu
这个办法貌似是快速检测芝麻油中芝麻醛含量的很妙的办法!主要利用了优质芝麻油(芝麻醛含量较高)表面张力较小的特性。
sunjun0620
这是个好方法,我用它试了下家里的芝麻香油,应该是真的。
tangtang
一根筷子+一碗清水,轻描淡写,举重若轻,果然是高手啊。
ldgfive
dahua1981
zwyu
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
混合调和油也能检测吗
wsy18
roland2008
关键是在超市不能打开试呀,买回家再试,发现是假的或是掺假的,又有几个愿意去超市退货呢?
¤昭¤辉¤
原文由 roland2008(roland2008) 发表:
如果超市都能鉴别出来,那造假者不是太没水平了!呵呵!
雾非雾
对,打开包装后超市是不给退的,在家试出来了,更生气!
