主题:【原创】液相不出峰的原因 搜集
浏览0 回复45 电梯直达
蓝人
我碰到过液相不出峰的原因有
1、检测器没开
2、通道弄错了
3、测残留的时候忘了换高灵敏度
4、柱子接头漏液
征集液相不出峰原因
参与积分奖励
该帖子作者被版主 老多_小多4积分, 2经验,加分理由:话题奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
最常见的就量
通道弄错了和忘了换灵敏度
该帖子作者被版主 yuxiaofeng862积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
2011/12/21 16:57:53 Last edit by yuzengsheng
老多_小多
我经常遇到流动相不合适的不出峰
蓝人
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
我经常遇到流动相不合适的不出峰
流动相不合适??
您是做方法开发吗 ?
这种情况没碰到过 ?
能否详细的给版友解释解释
2011/11/28 16:45:04 Last edit by yuzengsheng
semibeauty
pzj090814
在确定仪器运行正藏的情况下,出现你说的这种问题原因可能是你所选则的检测方法不对或流动相不对。例如有些样品的吸收非常弱或者没有吸收,可能就需要考虑其他的方法
2011/11/28 16:45:41 Last edit by yuzengsheng
蓝人
原文由 semibeauty(semibeauty) 发表:
样品瓶放错
你的意思?不太明白。
2011/11/28 16:46:05 Last edit by yuzengsheng
zhhp508
选择错误的检测器
该帖子作者被版主 yuxiaofeng862积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lcsolution
tangtang
衍生化反应有问题,没出峰。
该帖子作者被版主 yuzengsheng2积分, 2经验,加分理由:鼓励
2011/12/22 16:38:55 Last edit by yuzengsheng
mxd001
我们单位的LC这两天就没出峰,检测器 ,泵等系统都好的呢,工程师明天答应两天内过来看,到时候一定分享!!
该帖子作者被版主 yuxiaofeng863积分, 2经验,加分理由:先给你加分 期待你的答案
2011/12/22 16:39:54 Last edit by yuzengsheng
