原文由 tangtang(tangtang) 发表:衍生化反应有问题,没出峰。
原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:原文由 semibeauty(semibeauty) 发表:样品瓶放错你的意思?不太明白。
原文由 semibeauty(semibeauty) 发表:原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:原文由 semibeauty(semibeauty) 发表:样品瓶放错你的意思?不太明白。就是序列设置的样品瓶号和实际放置位置不符
原文由 mxd001(mxd001) 发表:这次问题基本解决:今天仪器工程师到现场,开机检查各元件无故障后,然后对二元泵,进样系统等都逐一进行了排气,问题还未解决。下午经过冷静思考后,把泵前面的止回阀拆下超声清洗,结果好了,结论是止回阀因脏关闭不严,泵启动时液体又原路返回,所以待测物无法很好的进入检测器,因此没有峰值出现。
