原文由 drunkdancer(drunkdancer) 发表:粗心会出错,除了以上各个楼说的的,还有就是你刚进了样,会有人动了你的purge阀,把它打开了,然后走了一夜的序列,全部杯具了。
原文由 armark(armark) 发表:样品分解了
原文由 环城死水(hudieyu) 发表:我做苦参碱的时候,遇到检测器堵了的情况,怎么调流动相也不出峰,最后把检测器清晰了一下就出峰了,刚开始以为是试剂的问题,换了三瓶新试剂也是那样。又换了几根柱子。最后发现是检测器的问题
原文由 mxd001(mxd001) 发表:这次问题基本解决:今天仪器工程师到现场,开机检查各元件无故障后,然后对二元泵,进样系统等都逐一进行了排气,问题还未解决。下午经过冷静思考后,把泵前面的止回阀拆下超声清洗,结果好了,结论是止回阀因脏关闭不严,泵启动时液体又原路返回,所以待测物无法很好的进入检测器,因此没有峰值出现。
