主题:【讨论】纯水的PH用哪种方法检测最好
浏览0 回复11 电梯直达
maxpain007
纯水站制的纯水,PH=6.5-9.0之间,但用PH计检测经常高达11.5,实在难以置信,请教(讨论)纯水的PH何种方法检测最好,并说明原因
该帖子作者被版主 土老冒豆豆3积分, 2经验,加分理由:十一月最后两天发帖就加分
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
tangtang
有专门的纯水电极。
也可以参照中国药典对注射用水的pH值测定的做法:
pH值  取本品100ml,加饱和氯化钾溶液0.3ml,依法测定(附录Ⅵ H),pH值应为5.0~7.0。
按上法测,正常的纯水pH值应该是5.0~7.0。
ldgfive
最好还是PH计
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:十一月最后两天发帖就加分
桌子下面少个八
pH测挺准的啊,不会差这么远吧?
不知道电导率如何?
老兵
pH自然是用pH计测,方法都差不多。关键是纯水的pH极不稳定,因此GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》规定三级水才需要测,一、二级水是无须测的。测值11.5绝对是错的。
雾非雾
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
pH测挺准的啊,不会差这么远吧?
不知道电导率如何?
好像记得看哪说过,用我们常用的那种pH计测纯水的pH值不准确,好像是存在较大的渗透压,使pH漂移。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆2积分, 2经验,加分理由:没记错吧
雾非雾
纯水中 pH 值的测量,应尽量避免使用添加氯化钾(KCL)溶液的电极。
纯水 pH 值的测量必须采用低阻敏感膜电极,这样可以有效降低静电、磁场、声场的干扰,同时又使电极响应灵敏。
纯水 pH 测量中应尽量避免参比电极和测量电极之间距离太远,从而造成两电极之间的阻抗太大,导致易受流速变化的影响。
测量要点:
  • 尽可能采用小量的样品。并可能减小和空气的接触面,同时不要搅拌和摇动,以减少CO2的吸收。
  • 样品温度尽量保持稳定,例如25-30度之间。
  • 在样品中添加少量的KCl可以增加离子强度,并改善响应时间。然而,必须使用高纯KCl,低纯度的KCl可能影响pH值。
  • 使用清洁的玻璃器皿,避免交叉干扰,校正后使用去离子水清洗电极。
  • 应该使用温度补偿,并且每日都需要用高品质的校正标准进行校正。
  • 减少样品和空气的接触,二氧化碳气体被样品吸收后会影响pH值。最好将样品密封。
用一支适合作纯水的PH电极应是首选。
etongcyy
奥立龙的方法是加纯水PH调节剂
马踏飞燕
就普通的PH酸度计就可以检测,也不需要什么特别的设备的,不过超纯水是不检测PH的。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆1积分, 2经验,加分理由:十一月最后两天发帖就加分,你赚多了
maxpain007
首先感谢诸位解答,假设以下情况:
如果怀疑PH计电极失效,用精密PH试纸呢,尤其是电极显示PH=10.5-11.5之间时,应PH试纸更能真实反应PH范围吧?
maxpain007
忘补充了,电导率正常小于5,
PH确高达10.5-11.5
