主题:【已应助】石墨炉基体改进剂
浏览0 回复18 电梯直达
huangza
石墨炉测定铅镉,基体改进剂选用钯标液(1000PPM,硝酸介质),使用时稀释5倍作为基改,但是试样空白很高,吸光度有0.1左右,不加钯标液试样空白只有0.03,为何钯标液有这么高?
推荐答案:小小小风回复于2011/12/01
很可能是钯的标液纯度不够引起的。
如果随便买的钯标液都能用来做基体改进剂的话
那进口高纯的钯基体改进剂还有何用武之地?
该帖子作者被版主 dahailangtao2积分, 2经验,加分理由:参与
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
用心飞
悠旸
不加钯标液试样空白0.03Abs也很高了,估计是容器或前处理污染所致。
ldgfive
huangza
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
一般钯基改都是40PPM
这么低的基改,能起到效果不?
huangza
原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
可能标液污染了。
钯标液是才买回来的,而且每次现配现用的
马踏飞燕
huangza
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
不会吧,这么夸张?、、
一点都不夸张,是有这么高,大家都用的是哪里的钯标液?
马踏飞燕
那还加它干嘛呢,不如不加。我们平时用的都是从国家标准溶液中心购买的配制好的溶液,拿来稀释后用的。自己没有配制过。
huangza
不加会出现双峰,尝试过其它基改,效果都不好!我们也是买的这个标液啊,国家有色金属及电子材料分析测试中心的
江海孤舟
