原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
最容易漏的地方一个是进样口,一般是隔垫,样品多的话最好1周一换,样品少也要1月一换,
另一个就是柱子接MS的螺母,这个要经常拧紧,因为里面的石墨垫在程序升温过程中会挥发。
第三:MS上的放气阀、调谐液接质谱的地方,可以蘸取丙酮,在以上位置,用手动调谐,查漏。
第四:MS的侧板,抽真空时不建议拧上侧榜上的固定螺母,因为螺母拧的松紧程度不一样,侧板受力不均匀,会漏气。可以蘸取丙酮,在侧板的检漏位置,用手动调谐,查漏。
第五:连接管路的接头漏气,可以用检漏液,漏气会有气泡的。
