主题:请对充油橡胶填充油含量测定方法感兴趣的张同学进来
浏览 |回复7 电梯直达
闻禾
对不起,没记住你的ID,又迷失了留言的路径.所以只好采取这样的方式,不好意思了.国标没找到,我们测试用方法为企标.具体如下,供你参考用.(如果我找到留言方法,我会再给你留言的,今天事情较多,所以先发这儿.)
  充油橡胶样品充油量的测定
充油橡胶中芳烃充油橡胶充油含量份数的分析,系采用SH/T1539-92标准进行快速测定。即取1克挥发分份合格的干燥条形样品,用100ml ETA(甲苯:乙醇=30:70)混合溶剂进行萃取,回流10分钟(最多60分钟)。然后倾去溶剂,并加入丙酮继续回流15分钟。继而倾去丙酮,余下部分进行干燥,直至所余样品恒重。
    再联系~
推荐帖
Last edit by phillis 举报
闻禾
lurk81
谢谢回复!请问充油橡胶样品是生胶,还是硫化胶?这种方法是否会抽提出其它橡胶助剂,如促进剂、防老剂等小分子有机物?我用单一溶剂,丙酮、氯仿、二甲苯、乙醚和甲醇常温萃取过,得到的数据都是超过橡胶配方中的有机助剂含量(含填充油,20#机油),我一直觉得有橡胶溶于溶剂中
等你回复!
闻禾
原文由 lurk81 发表:
等你回复!
抽提样品当然是生胶~。硫化胶情况太复杂了。
我不知道你为什么只用一种溶剂。充油橡胶中填充油含量的测定,我认为主要是基于一种平衡,溶解与凝聚的平衡,橡胶溶于甲苯,但不溶于乙醇,所以甲苯:乙醇的比例很重要,这个比例不能使基体受损失,或者溶解。而填充油等小分子物质在橡胶剪碎后,随着一次次洗抽,进入溶剂中,与基体脱离。
对不起,最近忙,而且QQ一直上不去。不知道你是做什么橡胶的填充油。你是做合成的吧?
lurk81
我不是做合成的,我是学做高分子材料的分析,极性的和非极性橡胶都做,现在是做非极性的,我用的样都是硫化过的橡胶,这些都是在自己做实验,积累经验。我用单一溶剂,是还没有选择好某个单一溶剂最合适,然后在考虑用2种溶剂,调剂比例改变极性。
二甲苯比甲苯的毒性更小点,为什么不用?用甲苯融解橡胶,用乙醇使橡胶沉淀。如果让橡胶溶于纯甲苯,在到入乙醇中让橡胶沉淀,和你这种方法相比有多大的误差,你们做过吗?个人认为不论怎么调剂比例,总会有些橡胶烃会溶于溶剂,无论生胶or硫化胶,因为高分子的物质中总会有低分子量的高聚物。
等你不忙时在聊,工作顺利!
闻禾
请留言你的电话.争取最近将QQ故障排除.
New life
你们好,我也在做胶中含油的分析,用的是闪蒸的方法,误差较大,也在考虑用别的方法。能否把SH/T1539-92标准给我发一份?非常感谢。
mail:yaobaoqiang@bypc.com.cn
lurk81
