原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 浙江爱吉仁(SH102226) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
我们做邻苯测试的,用的第一种尼龙的。这些种类的价格有没有不一样的。
相同的材质,价格是一样的
你说的是国产的吧?
国产一般只分水相和有机相,不同的厂家用的膜可能材质不同
进口的区别就大了,millipore光PTFE实验室用膜就有4种,2种疏水性PTFE,2种亲水性PTFE
PALL是主推PP的,他们的改性PP也有4种以上
上次买了PALL的PTFE滤膜,也不知道是亲水性的还是疏水性的。
原文由 浙江爱吉仁(SH102226) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 浙江爱吉仁(SH102226) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
相同的材质,价格是一样的
你说的是国产的吧?
亲水性的滤膜通常有一层特殊化学层使得滤膜可以被水浸润;,一般以水为基质的溶液都需要选择亲水性的。
原文由 richies(richies) 发表:原文由 浙江爱吉仁(SH102226) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 浙江爱吉仁(SH102226) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:
相同的材质,价格是一样的
你说的是国产的吧?
这个不一定的
水膜,如果是纤维素的膜,水里面是不能带有任何一点有机溶剂的,百分之几的甲醇就可能导致膜的溶解
所以,选择膜,还是要具体情况具体分析
另外,亲水性的膜,不是说在疏水膜表面做了一层亲水性物质,而是用化学方法键合了一些亲水性的基团
这个不一定的
所以,选择膜,还是要具体情况具体分析
那好比,亲水性的PTFE膜用来过滤有机相行不?还是只能用来过水相?
原文由 richies(richies) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 richies(richies) 发表:
这个不一定的
所以,选择膜,还是要具体情况具体分析
亲水性PTFE是可以过有机相也可以过水相,他是在PTFE中键合一些亲水性集团使得水也能透过,不太有阻力
疏水性膜不是说碰到水会有问题,而是说水在油上面会有很大的表面张力,使得过滤阻力太大,导致过滤不了
国产现在有些水膜,已经不用纤维素材质,改用PES或者PVDF材质,这种膜就有一定的耐有机溶剂性能,具体到哪种溶剂可以用,需要查下化学兼容性表
我记得我在论坛上发过帖子,上传过这种兼容性表,自己找不到这个帖子,哪个搜索达人帮忙找一下
滤膜 化学品名 | 聚偏氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 尼龙 | 聚醚砜 | 滤膜 化学品名 | 混合纤维素酯 | ||||||
醇类 | 戊醇 | R | R | R | R | 酸类 | 醋酸(25%) | R | ||||
苯甲醇100% | R | R | R | R | 盐酸(1%) | R | ||||||
丁醇 | R | R | R | R | 磷酸(20%) | LR | ||||||
乙醇 | R | R | R | R | 氢氟酸 | R | ||||||
异丙醇 | R | R | R | R | 硫酸(1%) | R | ||||||
甲醇 | R | R | LR | R | 冰醋酸 | LR | ||||||
醇类 | 乙醚 | LR | R | R | R | 硝酸(1%) | R | |||||
异丙醚 | R | R | — | — | 丙酸(10%) | R | ||||||
二恶烷 | R | R | R | — | 丙酸(>30%) | NR | ||||||
四氢呋喃 | LR | LR | R | NR | 铬酸(浓) | NR | ||||||
芳烃 | 苯 | NR | LR | LR | LR | 碱类 | 氢氧化铵(6N) | R | ||||
甲苯 | NR | LR | NR | LR | 氢氧化钾(6N) | NR | ||||||
二甲苯 | NR | LR | LR | LR | 氢氧化钠(6N) | NR | ||||||
乙二醇类 | 亚乙基二醇 | R | R | R | R | 酯类 | 醋酸乙酯 | NR | ||||
甘油 | R | R | R | R | 醋酸丁酯 | NR | ||||||
丙二醇 | R | R | R | R | 醚类 | 乙醚 | R | |||||
卤烃 | 四氯化碳 | LR | LR | LR | LR | 二氧六环 | NR | |||||
三氯甲烷 | LR | LR | LR | NR | 四氢呋喃 | NR | ||||||
二氯化乙烯 | LR | LR | LR | NR | 二口恶烷 | NR | ||||||
氟利昂TF | LR | R | R | R | 烃类 | 苯 | R | |||||
氟利昂TMC | LR | LR | LR | NR | 甲苯 | R | ||||||
二氯甲烷 | LR | LR | LR | NR | 二甲苯 | R | ||||||
全氯乙烯 | LR | LR | — | LR | 己烷 | R | ||||||
三氯乙烯 | LR | NR | LR | LR | 戊烷 | R | ||||||
酸 | 冰醋酸 | R | R | NR | R | 石油醚 | R | |||||
盐酸(浓) | R | R | NR | LR | 卤代烃 | 四氯化碳 | R | |||||
盐酸6N | R | R | NR | — | 氯仿 | R | ||||||
硝酸(浓) | R | R | NR | NR | 三氯乙烯 | LR | ||||||
硝酸6N | R | R | NR | — | 二氯乙烯 | LR | ||||||
磷酸(浓) | R | R | NR | — | 氯甲烷 | NR | ||||||
硫酸(浓) | R | R | NR | NR | 氟利昂TF | NR | ||||||
脂类 | 醋酸戊酯 | R | R | LR | — | 氟利昂TMC | NR | |||||
醋酸丁酯 | R | R | LR | — | 醇类 | 甘油 | R | |||||
醋酸纤酯 | R | R | — | R | 苯甲醇(4%) | R | ||||||
醋酸乙酯 | LR | R | LR | LR | 正丁醇 | R | ||||||
醋酸甲酯 | R | R | LR | NR | 异丁醇 | R | ||||||
醋酸异丙酯 | R | R | — | R | 戊醇 | LR | ||||||
碱 | 氢氧化铵3N | NR | R | R | R | 乙醇(40%) | LR | |||||
氢氧化铵6N | NR | R | R | R | 乙醇 | NR | ||||||
氢氧化钾3N | NR | R | R | R | 正丙醇 | LR | ||||||
氢氧化钠3N | NR | R | R | R | 异丙醇 | LR | ||||||
氢氧化钠6N | NR | R | R | R | 甲醇 | NR | ||||||
油类 | 棉籽油 | R | R | R | — | 酮类 | 丙酮 | NR | ||||
润滑油 | R | R | R | NR | 丁酮 | NR | ||||||
花生油 | R | R | R | — | 环己酮 | NR | ||||||
芝麻油 | R | R | R | NR | 甲基丙酮 | NR | ||||||
酮 | 丙酮 | NR | R | R | NR | 其他 | 甲醛(37%) | LR | ||||
环己酮 | LR | R | — | NR | 聚乙二醇 | LR | ||||||
甲基乙基酮 | NR | R | LR | — | 二甲基甲酰胺 | |||||||
甲基异丁基酮 | LR | R | LR | NR | 二甲基亚砜 | NR | ||||||
其他 | 丙胺 | LR | R | LR | NR | 吡啶 | NR | |||||
二甲基甲酰胺 | NR | R | R | NR | 苯酚 | NR | ||||||
甲醛37% | R | R | R | R | 动植物油 | R | ||||||
甲醛4% | R | LR | R | R | 光刻胶(+,-) | NR | ||||||
汽油 | LR | LR | LR | R | ||||||||
己烷(无水) | R | LR | — | LR | ||||||||
煤油 | R | R | — | R | ||||||||
苯酚 | R | R | R | NR | ||||||||
吡啶 | LR | R | LR | NR | ||||||||
松节油 | LR | R | — | R | ||||||||
水 | R | R | R | R | ||||||||
乙腈 | LR | R | LR | R | ||||||||
硫酸镍溶液 | R | R | R | 是这个吗? | ||||||||
