主题:【已应助】PE7000DV在20℃进行初始化时,老是不正常。
浏览0 回复20 电梯直达
砂锅粥
PE7000DV在20℃进行初始化时,老是不正常,有时候提示温度/调节比太高、有时候初始化值超过50。
工程师建议仪器使用的温度为20±2℃,现在刚好在20度左右,为什么会这样呢?
以前26度左右使用初始化值一般都在±30以内。
推荐答案:秋月芙蓉回复于2011/12/11
挺奇怪的,我们5300没有这种事情
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
悠旸
砂锅粥
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是室温还是冷却循环水的温度?
是室温。
秋月芙蓉
砂锅粥
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
挺奇怪的,我们5300没有这种事情
感觉在26度没问题,20度左右反而不行了。是不是仪器已经适应了那个温度了呢?装机的时候大概就26度左右。
秋月芙蓉
原文由 czcht(czcht) 发表:
挺奇怪的,我们5300没有这种事情
不会吧,是否与湿度有关系呢
砂锅粥
挺奇怪的,我们5300没有这种事情
不会吧,是否与湿度有关系呢
这几天湿度都比较低,基本在30%左右。以前湿度基本在60%左右。不知什么原因。
Fe
砂锅粥
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
应该不会是这个原因的。
请问有什么可能导致这样的情况?
广结善缘
重新联机也会出现这种情况 吗?咨询PE工程师看看
砂锅粥
原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:
有几天都是这种情况。
