原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:可能吧。楼上是45psi左右还是45KPa左右?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:仪器一般1到2天开一次。冷却水温度20℃,压力约为300KPa。
我们是7300DV也没有这种情况,你们仪器使用频繁吗?是不是太久没用了,估计是你的检测器温度传感器有问题吧。冷却水的温度和压力显示多少。再咨询工程师看看吧。
水机不同,压力会不同吗?我们的水机压力显示的是45Kpa左右呢?
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:可能吧。楼上是45psi左右还是45KPa左右?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:仪器一般1到2天开一次。冷却水温度20℃,压力约为300KPa。
原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:请问楼上的循环水机是否也是有两组刻度?一组KPa,一组psi。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:可能吧。楼上是45psi左右还是45KPa左右?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 弗雷德(zhangfang503) 发表:仪器一般1到2天开一次。冷却水温度20℃,压力约为300KPa。
应该是我把单位弄错了。
