主题:【求助】请教对照品正常,样品拖尾的原因
浏览0 回复17 电梯直达
cai100
药典 金钱草含量测定
以甲醇一O.4%磷酸溶液(50:50)为流动相;检测波长为360nm,温度30℃。
  对照品溶液的制备  取槲皮素对照品、山柰素对照品适量,精密称定,加80%甲醇制成每1ml各含槲皮素4μg、山柰素20μg的溶液,即得
      供试品溶液的制备      取本品粉末(过三号筛)约1.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入80%甲醇50ml,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用80%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液25ml,精密加入盐酸5ml,置90℃水浴中加热水解1小时,取出,迅速冷却,转移至50ml量瓶中,用80%甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
      本品按干燥品计算,含槲皮素和山柰素的总量不得少于O.10%。
cai100
cai100
这个峰是山柰素对照品
2011/12/11 18:59:01 Last edit by cai100
cai100
这个是金钱草的,18分钟出的峰不行
2011/12/11 18:59:42 Last edit by cai100
cai100
tangtang
是样品峰后面有杂质峰干扰。
降低流速对分离度影响不大。
山柰素峰柱效似乎不高。换柱子试试。
八毛的老公
wangruiting
cai100
原文由 wangruiting(wangruiting) 发表:
水解完全么?看起来像是峰没分开
我是直接水浴,应该有区别吧
请问水解如何进行?如何才能水解完全
2011/12/12 11:11:11 Last edit by cai100
cai100
换了岛津的中药专用柱,结果都一样,看来不是柱子的问题,估计是样品的问题
2011/12/12 20:04:07 Last edit by cai100
tangtang
