主题:【讨论】到底是雾化器还是喷雾器?
浏览0 回复19 电梯直达
夕阳
近日,有关原吸火焰燃烧系统的雾化器的讨论帖较为轰轰烈烈。不过我感到关于雾化器的感念似乎有些不准确。
我认为雾化器应该是有喷雾器和撞击球两部分组合而成的。但是纵观近期的讨论和以往的帖子,对于此感念似乎有些模糊,如下:
(1)许多人将喷雾器(俗称喷嘴)认作是雾化器。并且在许多帖子里也经常将喷雾器和雾化器混淆为一谈。
(2)对于一些可调整的雾化器(如吴氏玻璃雾化器),严格地讲应该是调整撞击球与喷雾器的相对位置,实质上就是调整撞击球的角度,于是才有了“将拐脖朝下”的说法,而那个“拐脖”就是撞击球的支撑部分;如果没见过可调式雾化器的人看到这里一定很茫然的,所以不能笼统地讲是“调整雾化器”。
(3)正是因为对于调整雾化器的概念不清,所以才引得有人对固定型撞击球的雾化器产生了疑虑,认为撞击球不能调整的雾化器是“最烂的”设计方式。其实殊不知,撞击球固定性的雾化器在制造工艺上远比可调式雾化器的精度要求更高才是。
以上是个人的愚见,欢迎大家讨论拍砖。
aji2002
喷雾器是利用空吸作用将药水或其他液体变成雾状,均匀地喷射到其他物体上的器具,由压缩空气的装置和细管、喷嘴等组成。 和雾化器有着一定的区别
夕阳老师高见,但是平时工作不能太理论了,比如我们单位的很多师傅,都是技校且不是化验专业出身,如果分得很细会造成麻烦,比如我们这里喷雾器就是叫雾化器了,还有我们这里叫还原为中和。玻璃烧杯的话做铜的我们就叫铜杯,做铁的就叫铁杯。呵呵,所以大家可能一下子习惯了吧。以后我们会注意的,谢谢夕阳老师,您是我比较敬重的几位老师。
happy爱米粒
是吗?这个,我们的也不能调整,所以见到别家可调的,感觉很奇怪哦
happy爱米粒
原文由 夕阳(anping) 发表:
以上是个人的愚见,欢迎大家讨论拍砖。
安老师好专业,好细心啊,喷雾器我知道是喷雾的,那个撞击球是干什么用的,为什么有的可调,有的不用调呢?求指教,多谢
夕阳
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
以上是个人的愚见,欢迎大家讨论拍砖。
雾化器里面的喷雾器仅仅是将液体样品变成水雾装,但是里面存在着很大的液滴,如不能将它们再细化,就不能达到最佳的雾化效率,那么这个细化的工作就由撞击球来完成(我似乎记得从前有的资料管这种细化的雾状液体称之为“气溶胶”状态);
这个撞击球也叫做“撞散球”,顾名思义,就是将雾状的液体进一步撞成更加细小的雾粒。所以当遇到火焰分析灵敏度突然下降的故障,如果提升量不变,那最大的可能就是撞击球断了。这也是维修工作中的一个小小的经验。
要想充分地发挥雾化器的雾化效率,就要保证撞击球的直径与喷雾器的喷嘴保持在同一个水平线上,这就是调整撞击球的目的。
由于工艺上的误差,有时难以确保撞击球与喷嘴保持在同一个水平线上;这样就需要调整一方来满足这个状态。由于喷雾器一般是固定的且密封性良好,故一般不易移动,因此调整的对象就落在了撞击球上。于是各种形状的可调式雾化器则应运而生了。
尽管可调式雾化器有着可以达到最佳位置的优点,但是他的缺点也是并存的;一是调整麻烦,二是容易位移,需要经常校正。
为此固定式雾化器也就顺其自然地产生了,这种雾化器的撞击球无需调整,因此在一定的角度的范围里,无论如何转动撞击球(当然也不能让支撑球体的拐脖向上)会总保持球体与喷嘴在一个水平线上;这,就需要生产工艺来保证撞击球和喷雾器的统一性啦!
2011/12/12 17:49:47 Last edit by anping
happy爱米粒
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
以上是个人的愚见,欢迎大家讨论拍砖。
为此固定式雾化器也就顺其自然地产生了,这种雾化器的撞击球无需调整,因此在一个角度的范围里,无论如何转动撞击球(当然也不能让支撑球体的拐脖向上)会总保持球体与喷嘴在一个水平线上;这,就需要生产工艺来保证撞击球和喷雾器的统一性啦!
谢谢安老师,您说的太好了,通俗易懂,俺一下就明白了
秋月芙蓉
Nebulizer(雾化器):将溶液转化成雾状雾汽的装置。
Spray Chamber(雾化室):安装在雾化器与燃烧头之间的器件,用来滤除较大雾滴,并使样品与气体混合。
那么,喷雾器呢?
夕阳
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
那么,喷雾器呢?
日立的说明书上将喷雾器给出的英文是:Atomizer。撞击球给出的英文是: Disperser;雾化室是: Burner  Chamber;燃烧头是:Burner Head
不知其他国外仪器说明书上时如何称谓的。
2011/12/12 19:57:56 Last edit by anping
wangjunyu
一般每个雾化器的撞击球都是配套的,通常不推荐撞击球互换这也是为了保证安老师上面说的要确保撞击球与喷嘴保持在同一个水平线上。
wangjunyu
