主题:【第六届原创】记一次ARL3460直读光谱负高压发生器故障维修问答(十二月)
浏览 |回复47 电梯直达
wccd
维权声明:本文为wccd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【 ARL直读光谱-1000V负高压发生器维修实例(续)】
问:
我公司的ARL3460直读光谱仪开机后,-1000V负高压发生器出现继电器RY2一直在间歇吸合,频率约2秒左右,测负高压发生器供电24V电压随RY2的吸合和释放而在0V24V间摆动,测-1000V-100V也是在即将建立起来时,由于RY2的释放而终止,而后随着RY2的吸合再次建立,如此循环……后反复拨动S1,偶尔RY2可以保持吸合,但24V供电下降为22.3V(不知是否正常),输出-992V-99.6V,调整24V供电为25.1V,负高压板工作时降为23.8V,输出-1001V-99.96V,而后机器可以正常工作,但关闭电源再次起动后,RY2还会间歇吸合,反复拨动S1偶尔还可以正常工作。
  本人感觉故障现象及像是24V供电发生了过载保护,可是由于负高压板还能正常工作,故很难判定是不是负高压板的故障,还是24V电源自身故障?
负高压板24V侧的正常工作电流是多大?
如果用一个其它的24V电源替代原来的24V电源,是否会有扩大故障的可能?
愚才疏学浅,不敢冒然替代,望高手指点,谢谢!
- 1000V
负高压发生器(实物图)
该帖子作者被版主 =牛魔王=5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创,分有点少啊
wccd
答:楼主分析正确,应该是24V电源存在过载保护现象。
此故障可分两步检查:
1. 负高压电源工作时是否发热,过热负高压可能存在电流过大。
2. 如果有条件可另找一个24V电源(电流不低于3.3A),再观察启动情况,如果继电器无跳动,说明24V电源有问题,如果故障不变则反之。
从电压值来看基本正常,低一点问题不大,只要稳定不会影响测试。祝你好运!
  +24V供电电源(实物图)
该帖子作者被版主 yonglinxu5积分, 2经验,加分理由:鼓励
2021/7/1 15:34:30 Last edit by wccd
wccd
问:负高压板只有R23发热,测跟其相连接的散热板温度在50-60度,不知是否属于正常?其它元件温升很小,微热。请教板子自身-1000V对地的电阻应该是3.3M/2=1.65M左右吧,我测出来是900K左右,是否正常?
用另一个24V电源替代原电源,启动正常,原24.2V降为24.0V,工作电流1.5A左右,激动之余测负高压为-1002V,突然高压消失,电流升到2.5A左右,电源发出过载声,赶紧关掉电源,Q3严重发烫,断开负高压负载,测负高压端电阻依旧900K左右,反复试了几次,Q3依然很烫,-1000V端好像有-200多伏电压,拔下板子,测Q3已经击穿!前后不到1分钟,事故扩大了,哈哈
电路板恒温盒内元件布局图
2021/7/1 15:35:00 Last edit by wccd
wccd
答:
-1000V已降至-200V,分析负高压电源可能存在局部短路,导致Q3电流过大严重发烫,-1000V电阻900K计算工作电流≈1.1mA属正常范围,R23是屏蔽盒温度稳定用,保护点设定在55度左右。继续努力吧,祝你好运!
负高压发生器Q3、RY2元件实物图
2021/7/1 15:35:39 Last edit by wccd
wccd
问者回复:
非常感谢楼主的帮助,前天我做了一些测试:
1-1000V负载部分在关闭机器时电阻接近无穷大,打开机器电源(本高压板除外)测得为148K左右,不知道是否正常?按照148K算,电流为6.7mA左右,也应该属于正常范围吧?(电源的屏蔽罩上写的参数……-1000V,40mA……)。
2,外接32欧姆和16欧姆假负载,试验原24V电源,测得电流分别为0.8A1.6A,电压由原来的空载25.1V,降为25.0V,证明24V电源没有问题,故障还在负高压板上,随即将电压调回到24.3V
  昨天我买了Q3IRFP250),IC1KA3525)等,再次尝试,先断开负高压负载,加电,测-1000V端为-996V,并且在逐渐下降,等待了约几分钟,除R23很烫外,其它几乎无温升,测为-978V,关闭电源,接上高压负载,开机,没有几秒,又进入保护状态,RY2继续间歇吸合,断开高压负载,依旧,测Q3正常,检查元件,5.6V稳压管(D3)开路,KA3525无法判断,其它未见异常,只因手头还只有一片KA3525,不敢冒然再试了, 哈哈! 咋就这么难修理啊!
IC1(KA3525)元件图(实物图)
2021/7/1 15:36:21 Last edit by wccd
wccd
答:
D35.6V)为-1000V反馈输入至IC1KA35252脚过压保护稳压二极管,此管D3开路IC1很可能遭殃。
负高压从-996V下降至-978V说明电路存在不稳定因素,分析R23发烫说明超温保护电路可能已进入保护状态。
此时可以看P6 Temp adj 保护温度点是否调的过高,电脑软件参数 Temp adj 设置过高,再看是否显示超温报警没有。
也有可能IC4LM35)温度传感器有问题了。仔细检查各元件是否有异常,不把其他元件的问题排除掉,有可能反而会扩大故障。
祝你好运!
温度传感器(IC4LM35)及控制恒温电路(IC2OP400IC3Q1
2020/1/5 0:53:27 Last edit by wccd
wccd
问者回复:
能查的基本都查了,没有发现其它异常元件,LM35没有问题,因为它的2脚电压随温度的高低在同步变化!
刚才单机做了试验,依然是R23很烫!-970多伏和-99
有两点不明白
1,从电路板看,LM35监测的是散热板的温度,而散热板的热源就是R23Q1IRF9520)楼主说的超温保护是如何实现闭环保护的?从电路看,实在想不出R23发热的意义!莫非是想让屏蔽盒内的所有元件工作在一个相对稳定的、温度较高的环境中吗?
2,我已经做过试验,原24V电源带16欧姆假负载(电流约1.6A)时,由24.3V降为了24.2V,而刚刚反复测试了负高压板工作时的电流仅约为0.8A(一直都串接了一块电流表),而电压却降到了22.9V!将电压拉低的电流哪里去了?郁闷啊
这两天给楼主添了不少麻烦,愚在此非常感谢!
2021/7/1 15:36:45 Last edit by wccd
wccd
答:
1.LM35确实是屏蔽盒内恒温测量用,请注意该测温电路还有两路接口,一是输出至主电路温度监测电路,二是有电脑控制的温度设定调节输入,这两点需要引起注意。
2. 电压24V下降到22.9V,估计电路某处存在漏电,也不排除高频变压器存在局部短路,着重检查电路元器件。祝你好运!
2021/7/1 15:36:04 Last edit by wccd
wccd
问:
OP400可以用LM324替代吗?
24V电源输出地方测量是24V降为了22.9V,电流表测的是电源输出的总电流,可以排除继电器触点的可能;如果有漏电,也应该反映在电流表啊?KA3525有烫手感,感谢与您交流!
负高压发生器电气技术参数
2021/7/1 15:37:06 Last edit by wccd
wccd
答:
从原理和管脚排列上讲,LM324是可替代PO400的,但是LM324的技术参数比OP400低很多,我个人意见做应急代换还是可以试试看。
24V降到22.9V 说明负高压电路负载有些偏大,可检查一下PMT的管座和外围是否有漏电。也可用一个假负载试试(此负高压假负载操作要谨慎),再观察负高压的电压和发热情况。
+24V电源技术参数
2021/7/1 15:37:27 Last edit by wccd
wccd
问:
昨天板子脱机正常工作了好几个小时,今天又上机试验了,工作了不到1分钟吧,KA3525损坏了,如果高压负载有问题,也涉及不到KA3525吧?
试想用另一个-1000V-100V电源替代本电源,有多大风险?
答:
脱机是空载-1000V无负载电流,所以机器不严重发热,也说明负高压电路无大问题,再仔细检查负高压负载情况。
RY2继电器电气技术参数
2021/7/1 15:37:50 Last edit by wccd
