原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:建议离子源温度不要设置太低。否则容易脏。节能状态下也容易脏么?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果样品量大的话没必要进节能模式。现在我们的离子源都再260度以上,邻苯这东西无处不在,为了离子源好稳定还是高点的好。
原文由 florius(florius) 发表:岛津的离子源温度如果设置低于200就有可能报错,然后离子源温度不受控制,开始自动降温,所以不要手动设到200一下;ultra的节能模式只是让仪器加载一个方法的参数,相当于一个初始化,并不运行这个方法,你的gc升温程序不启动,ms当然不会采集数据了
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:如果样品量大的话没必要进节能模式。现在我们的离子源都再260度以上,邻苯这东西无处不在,为了离子源好稳定还是高点的好。如果使用批处理,这批样品需要做到晚上,而且分流比比较大的话。没设置节能模式的话,可能明天一回来,载气就用得差不多了。个人觉得这个功能还是很不错的。其实温度方面感觉节约不了多少,但载气倒能节约不少。
原文由 osier(osier) 发表:岛津QP2010 Ultral的节能模式,它是以一个方法保存的,这个方法只有离子源温度是200,其他温度基本都设为常温,GC段的时间设为0,MS段时间为10分钟,但是这个方法待机后它是不采集数据的。节能模式下,只有少量载气通过,分子泵在抽真空。问题:1. 离子源温度能也设成常温吗? 2. MS没有启动数据采集是因为GC设的时间是0吗?
