主题:请推荐铜合金炉前分析仪器
浏览0 回复12 电梯直达
wchuxin
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我们一直用化学分析法,请推荐用于铜合金炉前分析仪器,要求如下:
1。速度要快
2。运行成本低
3。对操作人员要求低(容易操作)
4。可扩大分析范围,如扩充后可用于分析铝合金
5。价格不本太高
推荐答案:fanshuanxi回复于2006/03/25
没有见到该仪器的外型呀
怎么推荐
补充答案:
Ω 离子分析回复于2006/03/25
直接把化学方法改成电位滴定的方法不就可以了吗?
只要手工能够滴定的反应,电位滴定仪基本上都可以胜任,而且操作简单明了,精度非常高,滴定速度远比手工要快的多,价格应该比较适中,增加电极后可以进行其他的测定,非常方便。目前进口的滴定仪一般价格也就在10W的样子。
本站的电化学论坛里面有很多相应的报道。
dongchunfa回复于2006/03/25
好,支持.
zfqofg回复于2006/03/25
兄弟:
    我认为你可以考虑原子吸收光谱仪
    原子吸收基本上可以满足你上面的要求。而且可以做铝合金。
我行我素回复于2006/03/25
直接用直读光谱仪,买一台铝铜双基体。
fanshuanxi
Ω 离子分析
本站的电化学论坛里面有很多相应的报道。
dongchunfa
zfqofg
兄弟:
    我认为你可以考虑原子吸收光谱仪
edwin1231
我行我素
edwin1231
edwin1231
化学初行者
acoolyeah
直读光谱、X荧光,操作简便,恐怕仪器购置费不低。
