主题:【求助】气相色谱做苯,甲苯,乙酸乙酯,乙酸丁酯,丙酮,丁酮,三氯乙烯,二氯乙烷,环己酮
浏览0 回复14 电梯直达
yangjianping071
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
如果同时想做苯,甲苯,乙酸乙酯,乙酸丁酯,丙酮,丁酮,三氯乙烯,二氯乙烷,环己酮的话应该悬着什么样的色谱柱,什么条件.......
如果实在做不到一起的话,最合适的搭配,方法,条件是什么???.
推荐答案:moner116回复于2011/12/23
我们做空气中的苯,甲苯,乙酸乙酯,乙酸丁酯,丙酮,丁酮,环己酮用Wax-52CB,40度,10度/分至150,保持2分钟就可以了,汽化200度,FID检测器300度。
雨木霖
弱极性色谱柱该是可以的吧?
比如VOC专用柱
2011/12/22 16:36:34 Last edit by mickeylin
雨木霖
程序升温,50度保持3分钟然后3度每分钟升温到250度。
FID检测器。温度230.进样口200度。
柱流量等其他东西要根据仪器和色谱柱等来进行一点点的优化
2011/12/22 16:16:50 Last edit by mickeylin
yangjianping071
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
如果用极性柱的话出风顺序是什么呢?
”程序升温,50度保持3分钟然后3度每分钟升温到250度。“这样的话做样时间太长了
八毛的老公
light2357302
所测的组分极性都不太大啊,可以用非极性柱,再根据各组分的沸点调整程序升温的速率
sunrain001
苯,甲苯,乙酸乙酯,乙酸丁酯,丙酮,丁酮用FFAP柱就可以了
moner116
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助!
damoguyan
诗诗思思
阿宝
