主题:【第六届原创】标准对比---冷却系统胶管规范
浏览0 回复4 电梯直达
工农兵
该帖子已被穿越时空设置为精华; 奖励积分记录: 穿越时空(3分)
维权声明:本文为gongnongbing原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
《标准对比---冷却系统胶管规范》
一、前提
今天对比的两个标准分别是
GB/T18948 《内燃机冷却系统用纯胶管和橡胶软管规范》
HG/T2491《汽车用输水橡胶软管》,
为什么要对比两个标准?因为他们所规范的是同一类物品:汽车冷却系统胶管。
两个标准都对汽车用冷却系统胶管进行规定限值、性能指标以及检测方法。
那这两个标准到底有什么关系?有什么相同点?有什么不同之处?
下面由我来带领大家学习两个标准,同时找出他们的关系。
注:
1.HG/T2491定义为汽车用输水橡胶软管,这里的“输水”不是指传输纯水的胶管,输水软管在汽车行业中,“水”是指“水+冷却液”,在实际的输水管路中传输的是冷却液与水的混合液。
2.标准未提及标准年份,均按照最新版标准为准。
3.比对思路
范围明确---检测项目比对---结果分析---标准应用总结
一、 对比
2.1 范围比对
首先我们看下两个标准的适用范围
GB/T 18948 规定了自重为小于等于3.5t轿车和轻型商用车辆内燃机使用的含有12-乙二醇的冷却液冷却系统用的胶管。
此标准根据使用范围温度将胶管分为四个型号:
Ⅰ:工作温度在
-40---+100以下使用胶管。
Ⅱ:工作温度在-40---+125以下使用胶管。
Ⅲ:工作温度在-40---+150以下使用胶管。
Ⅳ:工作温度在-40---+175以下使用胶管。
HG/T2491则是适用于汽车发动机冷却系统及取暖系统用输水软管。
从胶管应用范围来看,HG/T2491规定的范围要比GB/T 18948广,温度范围限值低温与高温的区间,轿车用胶管范围:-40---120。高温值较GB/T 1894830且没有提出对耐油气性能的描述。
2.2 检测项目比对
先了解下HG/T2491规定检测项目如下:
检测项目
技术指标
纯胶管
增强胶管
内胶管
外胶管
胶料  的物  理性
硬度,邵尔A,度
70±5
拉伸强度,MPa
7.0
8.0.
扯断伸长率,%
250
300
脆性温度,-30(轿车-40
无裂纹
耐臭氧,(50±5mPa,(70±2h×(40±2)℃
不龟裂
热空气老化110℃×72h
(轿车120℃×72h
拉伸强度变化率,%
±25
扯断伸长率变化率,%
+10
-30
硬度变化
+20以下
软管物理性能
粘合强度。kN/m
1.2
爆破压力,MPa
0.2
0.3
试验压力,0.1MPa,外径变化率,%
1.5
外观
符合HG/T 2185
尺寸
符合标准规定尺寸要求
注:内径19mm19mm以下的软管不做粘合强度试验。
上述是HG/T2491标准涉及胶料、成品件的性能,下面我们看下GB/T 18948标准中涉及的性能。
1
成品检测项目
单位
纯胶管
软管
爆破压力,最小
纯胶管
软管
直径小于等于18mm
直径18大于mm---小于等于35mm
直径大于35mm
MPa
0.2
1.2
0.9
0.5
2
粘合强度 ,最小
未老化
老化、侵油、震动疲劳后
kN/m
1.75
1.25
3
耐吸扁性
30
4
压缩永久变形
50
5
耐弯折性,变形系数T/D
0.7
6
机械疲劳试验,循环次数Ⅰ型:
        Ⅱ型:最低次数
Ⅲ型:
5000
5000
5000
5000
5000
5000
7
低温曲挠性(-40±2
内径小于为25mm
放大2倍检查不应出现龟裂现象
低温曲挠性(-40±2
内径大于为25mm
放大2倍检查不应出现龟裂现象,弯曲试验后,满足爆破强度。
8
耐膨胀性
12
9
耐电化学降解性
内表面不应出现龟裂或“条痕”
10
耐臭氧性
不应出现龟裂现象
11
耐热老化性
符合粘合强度、低温曲挠性、耐臭氧性
12
耐润滑油的表面污染性
符合粘合强度
13
压力/振动/温度试验
符合粘合强度、低温曲挠性、耐臭氧性、外径的变化应小于15%
2.3结果分析
从检测项目可以看出HG/T2491中涉及材料、成品两类指标。GB/T 18948则侧重于胶管成品检测,没有提及材料性能。HG/T2491中虽然提及到成品项目但是项目较少,只是提及较为重要的几个指标,无法模拟、覆盖整个成品性能。对于成品性能分析贡献不多。而GB/T 18948重点描述成品试验,试验覆盖整个胶管试验系统,较系统模拟在整个行驶过程中胶管的状态与环境。同时将胶管系统分的较细致,涉及到温度试验,都划分为温度区间,明确区间限值。在数值上,GB/T 18948HG/T2491数据要求更为严格。
三、总结
综上所述,如确定汽车冷却系统胶管性能、材料性能,材料性能参考HG/T2491中对材料要求,成品性能、试验参考GB/T 18948
sunjun0620
zmljs-001
我国标准打架太多,两个标准整合一个多好,省得使用者费劲。
穿越时空
穿越时空
我就见到一个国标和一个行业标准中的合格数值不同,你说听谁的.
