主题:【求助】气相检测 柱子选择问题,谢谢了。。
浏览0 回复11 电梯直达
ybhetao5
气相问题,哪有卖这种填充柱
2.2米 XE-60固定液 担体AW-HMDS
这是文献原文:a 2.2-m glass column packed with 5% nitrile-silicone rubber XE-60 on khezasorb AW-HMDS at 70°
这种是要自己做的吗?
hza123
coffee8
1818
symmacros
楼主可以考虑自己买固定液和担体来涂,装柱子。或让专业厂家代做。
MMYG
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
自己装装柱子?没想过!
symmacros
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
自己装装柱子?没想过!
我以前也是自己装柱子(10多年),其实很容易,另外各种固定液,担体几乎都有,是原来社会主义的好处,备货多。
coffee8
其实之前文献中用的色谱柱并不一定是最佳的
或许可以通过相似的毛细管柱试一下
能够得到意想不到的效果
MMYG
自己装装柱子?没想过!
也是,我们还在用10年前的隔垫,O型圈。。。。。。
symmacros
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
或许可以通过相似的毛细管柱试一下
能够得到意想不到的效果
也许毛细管的效果更好,以前文献上的柱子现在可能用的人很少了。
coffee8
自己装装柱子?没想过!
我们也有十年前的配件
不过感觉像有些隔垫呈现出老化的迹象
感觉会对测定有影响了
