主题:【求助】氢气流量对FID检测器检测结果影响
浏览0 回复27 电梯直达
xxmtf
正常氢气最佳流量为40-60ml/min,当氢气流量在30ml/min左右时氢气流量降低:待测样品为双酚A,现在气体流量为24ml/min左右
1、对检测结果影响是怎样的?(载气和燃气都是氢气)
2、基线会如何漂移,往上还是往下?基本不变?
3、基线噪声会变化么?变大还是?
八毛的老公
氢气流量30ml/min是氢气发生器上的读数吧?哪个读数不准的。
独钓寒江雪
正常氢气最佳流量为40-60ml/min,当氢气流量在30min左右时氢气流量降低:
1、对检测结果影响是怎样的?
答:应该是峰高峰面积变小
答:基线向下漂移,如果极性不反转的话
3、基线噪声会变化么?变大还是?
答:应该变化不大
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:应助!
yifan1117
独钓寒江雪
氢气变小相应值肯定小
2011/12/26 19:27:52 Last edit by hzhhqt
xkcpu
song6670
xiao-jin
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
1、对检测结果影响是怎样的?
3、基线噪声会变化么?变大还是?
氢气流量降低时,对检测结果有影响但影响不大。因为氢气流量低时检测器的响应度也随之降低,但氢气是30ml时,对于面积归一法来说,影响不大。如果氢气在临界点时,即马上要熄火时,可能有影响。
如果基线是稳定的话,降低氢气基线会向下移动,漂移量很小。
氢气降低,灵敏度随之降低,噪声也会下降。
xxmtf
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
1、对检测结果影响是怎样的?
答:应该是峰高峰面积变小
答:基线向下漂移,如果极性不反转的话
3、基线噪声会变化么?变大还是?
答:应该变化不大
谢谢帮助,“基线向下漂移,如果极性不反转的话”,这个跟色谱柱有关?极性反转是什么意思?还望赐教
tangtang
xxmtf
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
1、对检测结果影响是怎样的?
3、基线噪声会变化么?变大还是?
:"氢气流量降低时,对检测结果有影响但影响不大。因为氢气流量低时检测器的响应度也随之降低"后面红字部分不了解,氢气流量降低那被极化的被测组分是否也可能跟着降低?检测器响应度跟着降低的话两者叠加是不是测试结果会更低?
