主题:【第六届原创】关于GC-MS漏气维修一例。
浏览0 回复38 电梯直达
砂锅粥
维权声明:本文为czcht原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    最近看到论坛里面很多版友讨论关于GC-MS漏气问题,没想到今天也发现自己的仪器也发生漏气。
    仪器概况:岛津QP-2010 Ultra,用了半年左右,出现过一次漏气,机械泵出现漏油到现在几个月还没解决。
    仪器是2011-12-26日开机的,抽了两天真空了,今天打开峰监测窗,检漏的时候发现氮气峰很高,强度比水峰的两倍还大,而且跟氧气的比例差不多5:1;见下图:
    然后进行检漏确认,打开PFTBA,打开灯丝,我滴妈呀,氮气峰比PFTBA的峰还大。确实是漏气了。见下图:
    最近看了很多版友的漏气出现部位,五花八门,我想,这下麻烦了,不知道要搞多久才能搞好。
    仪器只是是2011-12-24正常关机,经过2011-12-25一天的休息,什么都没动,为什么突然就漏气了呢?
    最开始怀疑机械泵的问题(因为机械泵一直在漏油,工程师来维修过,还是没能解决,正在跟进中,那里最“脆弱”,所以首先就自然地怀疑到那里去,但是经过观察没发现异常)。
    我静下心来想一想,载气部分没换过也没动过,以前也没发生过问题,出问题的概率不大。
    接下来是进样口部分,最近也没换过进样垫和衬管,而且之前换过之后是正常的(岛津QP-2010 Ultra easy stop”的功能,可以方便更换进样垫和衬管,而且更换完毕之后会自动检查有没有问题)。
    接下来怀疑色谱柱,2011-12-25休息停机那天天气也较冷,平时色谱柱两端温度都较高,温度的变化可能会导致螺母变松。因为这个比较简单,加上之前曾经出现一次漏气就是色谱柱螺母松了,所以就先对色谱柱“下手”,拿出工具包,把色谱柱两端的螺母拧紧,果然有点松动,
拧紧之后再进行检漏,哟吼,氮气峰的强度降下来了,见下图:
再进一步检漏确认,
果然不漏气了。真是谢天谢地。运气比较好,一下子就解决了问题。
附上调谐结果:
    通过这次简单的维修,积累了更多经验。冬天天气较冷,如果关机的话,各种接口部分由于温差变化比较大,容易出现松动。最近同在一个实验室的
ICP(电感耦合等离子发射光谱仪)也出现光学初始化的相关问题,郁闷了很久,怕GC-MS也出现故障,还好运气比较好,拧紧了柱螺母就搞定了。
    最后,希望最近坛友们的漏气问题都能解决!新的一年就要到来,在这里给大家先拜个早年:祝大家身体健康,仪器也健康!
该帖子作者被版主 learner19994积分, 2经验,加分理由:分享
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
谢谢楼主分享。温度的变化可能会导致螺母变松是漏气的原因,确实是个有时候忽视的原因,有时候想的很复杂,对简单的可能会看不到。
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
确实是这样,有时一些简单的问题会被想得复杂,导致走了很多弯路。之前论坛的ICP版块就有版友走了很长的弯路,不过期间倒是学了很多东西,有好有坏吧。
learner1999
楼主的机器只是休一天就关机,是不是没必要关机啊?
symmacros
记得楼主是每周关机一次,是我的话就不用关机了。
砂锅粥
感谢两位的关注,其实我也不想每周都关机,挺麻烦的,又对仪器不好,周一还要开机抽真空。
有了这次事情之后我去跟领导提一提,看能不能周日不关机。
damoguyan
每周关机是没必要
柱子两端的螺丝也不要经常拧,拧太紧隔垫就坏在里面了
砂锅粥
正常情况下肯定不会经常去拧它,但是那里经过反复的升温、降温之后,螺母容易出现松动。我们的仪器用了半年,到现在出现两次漏气,都是柱螺母出现松动。
枫殇
sanbu830317
dbzxh
这种漏气我们经常遇见,尤其是更换柱子的密封圈后,经过几次反复程序升温后,就会这样,通常要拧紧几次,开始不要拧得太紧。
