主题:【原创】车内醛酮类物质采样测定解决方案
浏览0 回复15 电梯直达
博纳艾杰尔
针对国家环境保护总局标准《HJ/T 400-2007 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》和国家环保部、国家质量监督检验检疫总局发布的《GB/T 27630-2011 乘用车内空气质量评价指南》,博纳艾杰尔科技推出了醛酮类物质采样测定整体解决方案,提供从产品到培训的服务:
仪器配置建议检测舱建设建议检测方法建立及培训分析质量控制软件及数据评价
名称说明规格订货号
气体采集产品Cleanert DNPH-Silica 醛酮气体采样管 符合HJ/T 400-2007要求的14种醛酮采样管200mg/3mL,1支DN2003
200mg/1mL,1支ICDN2001
固相萃取设备手动12位固相萃取装置同时处理12个样品VM12
手动24位固相萃取装置同时处理24个样品VM24
Qdaura卓睿全自动样品前处理系统,全面提高样品处理效率和平行性,可置通风柜中,完全避免挥发有机溶剂的毒害。同时处理4个样品,一次处理24个样品,
Tenax管
(TVOC气体采样管)
①美标型采样管                                      1支
适用于PE公司及安捷伦公司的热解析仪,不锈钢外壁,带黄铜接头,长度7英寸,外径1/4英寸;填充物质:200mg,Tenax粉,60-80目,填装前经过活化处理。阻力范围:5-10 kPa以内。
②不锈钢型采样管                              1盒
不锈钢外壁,长度150mm,外径6mm,内径5mm;填充物质:200mg,Tenax粉,60-80目;填装前经过活化处理;阻力范围:5-10 kPa以内
臭氧去除管用于醛酮采样时去除臭氧造成的干扰1g/1mL,1支KI100A00
气体采样泵Air Check2000 符合HJ/T 400-2007要求的采样泵5-3250ml/min;
UL、cUL安全认证
气体流量计          ①电子气体流量计1支
50ml/min-2L/min,精确度±1%,UL、cUL安全认证
②皂膜流量计1支
1-1000ml/min(极限流量2-2000ml/min),精度<±1%
气体采集袋 用于采集现场气体样本,后带回实验室分析材质:进口聚四氟乙烯容积:1、3、5、10 L
在10L范围内,可根据客户要求定制
检测产品液相色谱符合HJ/T 400-2007要求的14种醛酮DNPH衍生物分离的液相色谱Venusil XBP C18,5μm,4.6*250mmVX952505-0
Bonshell C18,2.7μm,4.6*75mm;92814-502
标品及其他耗材标准管符合HJ/T 400-2007要求的14种醛酮类衍生物标准物质的标准管200mg/3mL,1DI2003
挥发性有机物专项采样管硅胶采样管
(用于甲醇及丙酮等物质的采集)
外形规格:玻璃外壁,长度190mm,外径6mm,内径4mm填充物长度:20mm热解析型
溶剂解析型
活性炭采样管
(用于室内空气中苯系物的采集)
①不锈钢型
外形规格:不锈钢外壁,长度150mm,外径6mm,内径5mm
填充物质:100mg,椰壳活性炭,20-40目填装前经过活化处理  阻力范围:10 kPa以内
②玻璃型
外形规格:玻璃外壁,长度150mm,外径6mm,内径4mm填充物质:100mg,椰壳活性炭,20-40目填装前经过活化处理。 阻力范围:10 kPa以内
③溶剂解析型:
外形规格:玻璃外壁,长度120mm,外径6mm,内径4mm;填充物质:150mg,分为两段填充,椰壳活性炭,20-40目填装前经过活化处理。阻力范围:10 kPa以内
培训服务现场技术培训现场进行醛酮采样、采集点布置、采样洗脱、色谱分析、结果数据分析处理的培训,提供符合HJ/T 400-2007要求的培训。
一、 Cleanert®DNPH-Silica 醛酮气体采样管:
已填充了涂渍DNPH硅胶的采样管,用于车内空气中14中醛酮的采集,该产品研发获海淀区科委专项资助(项目编号:k2007092) 200712月,Cleanert® DNPH-Silica醛酮采集管获国家重点新产品证书。产品经过北京市劳动保护科学研究所使用和国家计量科学研究院检测,完全符合《HJ/T 400-2007 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》要求。
DN2003          ICDC2001
甲醛小于0.10μg/管      乙醛小于0.10μg/管      丙酮小于0.30μg/管
其它物质小于0.10μg/管  最大采样量:>75μg/管  保证了极低的本底值,从生产到客户手中不超过2
199                87
北京市劳动保护科学研究所使用报告                    国家计量科学科学研究院检测报告
北京艾杰尔科技有限公司系天津博纳艾杰尔科技有限公司前身。
二、 高效液相色谱柱:
博纳艾杰尔科技提供两种色谱柱,用于14种醛酮类化合物的常规检测和快速检测,数据结果均符合《HJ/T 400-2007 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》的要求。
1Venusil® XBP-C184.6*250mm5μm (订货号:VX952505-0
用于14种醛酮衍生物的常规分析
14DNPH醛酮衍生物常规分析色谱图
色谱条件:同《HJ/T 400-2007 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》C.7.1
样品:甲醛,乙醛,丙烯醛+丙酮,丙醛,丁烯醛,丁酮,丁醛,甲基丙烯醛,苯甲醛,戊醛,甲基苯甲醛,环己酮,和己醛
2Bonsehll C184.6*75mm2.7μm(订货号:92814-502
用于14种醛酮衍生物的快速分析
14DNPH醛酮衍生物快速分析色谱图
色谱条件:乙腈-水,梯度洗脱。
样品:甲醛,乙醛,丙烯醛,丙酮,丙醛,丁烯醛,丁酮+丁醛,甲基丙烯醛,苯甲醛,戊醛,甲基苯甲醛,环己酮,和己醛[1]
三、 标准样品
符合HJ/T 400-2007要求的14种醛酮类衍生物标准物质的标准样品(有证书)。
四、 固相萃取装置
用于批量洗脱吸附醛酮污染物后的DNPH-Silica的柱管。具有突出优点:可精确控制流速,一次处理多个样品,提高效率,结果平行。
297
1、 手动固相萃取装置,可批量进行DNPH吸附管洗脱,提高样品处理的平行性、准确性。不同型号可分别同时处理1224个样品。
251
2. QdauraTM卓睿全自动样品前处理系统,全面提高样品处理效率和平行性,可置通风柜中,完全避免挥发有机溶剂的毒害。4通道运行,一次处理24个样品。
五、 其他耗材
博纳艾杰尔科技为您提供色谱级乙腈、样品瓶、过滤器等全套相关耗材,全面、贴心、专业的服务,助您轻松检测车内空气污染物!
六、 现场技术培训
提供采样操作、分析操作和数据结果处理等现场培训;培训工程师具有丰富的车内醛酮类物质采样测定的实际操作经验,培训内容从理论到实际操作,丰富、翔实、实用;协助您快速掌握醛酮类物质的采样分析方法。
【参考文献】
[1] 舒木水,胡玢,杨定忠等. HPLC 法同时测定车内空气中14 种醛酮类化合物.现代科学仪器,2010,1:87-89
【相关文件】
[1] 《博纳艾杰尔科技车内醛酮类物质采样测定解决方案》
[2] 气质量评价指南.pdf][/url]气质量评价指南.pdf]GB/T 27630-2011 乘用车内空气质量评价指南[/url]气质量评价指南.pdf]》[/url]
[3] 《HJ/T 400-2007 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》
[4] 《HPLC 法同时测定车内空气中14 种醛酮类化合物》
欢迎来电咨询:400-606-8099
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
xiongbb
zjzy
jhsdbarry
这个我见识过,确实很灵敏。我下午试验时用过些许丙酮,同事晚上的时候还能测出来,确实很强悍!顶!
saiyin
lousha
jhsdbarry
原文由 saiyin(saiyin) 发表:
嗬 全套的 全盘奉上哈  够全的 好东西
呵呵,你懂哦~~~
yhzp0801
楼主的信息好全啊~~
国内除了你们家,好像就没有其他厂家有这类产品了吧?
zjzy
imtoxiner
mali8
2012车内空气污染控制、检测与环保材料应用学术年会
2012年3月2日-3日    中国。南京市曙光国际大酒店
论文征集/报名联系/会议赞助/嘉宾推荐/演讲和会议咨询
电话:021-60526017    负责:马丽(13482811775)
邮箱:mali60526017@163.com,
主办单位:  中国室内环境监测工作委员会
中国汽车会议网www.made.com.cn
协办单位:  国家室内环境与室内环保产品质量监督检验中心
承办单位:  上海雷尼会展服务有限公司
