主题:【原创】【极限体验】一次可怕的耐用性试验(12月份)
浏览0 回复28 电梯直达
东风恶
该帖子已被luxw设置为精华;
终于放假了!
由于现在药品质量研究中要求更多了,如色谱条件的耐用性等。试验多了,资料也难整理了。。。
色谱柱:SN:W10212097,PN:Wel518415
        SN:W11212203,PN:Wel518415,LN:W1811.02
色谱条件:
取装量差异项下的内容物适量,精密称定,用磷酸盐缓冲液(0.05mol/L磷酸二氢钾溶液-甲醇-乙腈(550:200:250)溶液溶解并稀释制成每1ml中约含阿莫西林2mg/ml的溶液,摇匀,滤过,取续滤液作为供试品溶液;精密量取供试品溶液1ml置100ml量瓶中,用磷酸盐缓冲液溶液稀释至刻度,作为对照溶液。照高效液相色谱法(中国药典2010年版二部附录V  D)测定,用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;流动相A为0.1mol/L磷酸二氢钾溶液-0.018mol/L十二烷基硫酸钠-甲醇-乙腈(275:275:200:250),用磷酸调节pH值至2.0;流动相B为乙腈;流速为每分钟1.0ml;检测波长为225nm。以下表进行线性梯度洗脱。理论板数按阿莫西林峰计算不低于3000。取对照溶液20μl注入液相色谱仪,调节检测灵敏度,使主成分色谱峰的峰高为满量程的20%~25%。再精密量取供试品溶液和对照溶液各20μl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图,供试品溶液的色谱图中如有杂质峰,单个杂质峰面积不得大于对照溶液阿莫西林主峰面积(1.0%),各杂质峰面积的和不得大于对照溶液阿莫西林主峰面积的3倍(3.0%)。(供试品溶液中任何小于对照溶液主峰面积0.05倍的峰可忽略不计)。
时间(分钟)
流动相A(%)
流动相B(%)
95
5
5
90
10
15
70
30
20
70
30
25
95
5
35
95
5
耐用性试验结果汇总
耐用性研究项目
试验方法的条件
确认的耐用性范围
流动相
流动相B(含水情况)
比例为95:5(乙腈-水)
应控制水分
流动相A组分pH值变化
pH值:1.8、2.0、2.2
±0.2
流动相A磷酸盐浓度
0.095~0.105mol/L
0.10±0.005mol/L
流动相A SDS浓度
0.0171~0.0189mol/L
0.018±0.009mol/L
流动相A组分比例
每个组分±5%变化
每个组分±5%变化
流速(活性成分的保留时间变化)
0.95~1.20ml/min
1.0±0.05ml/min
色谱柱温度
室温
无相关研究
检测波长
225nm
220nm~225nm
(1)检测波长变化±5nm,试验结果见下图表。
试验结果色谱图(225nm±5nm)
225±5nm有关物质检查结果
波长(nm)
峰面积归一化法(%)
阿莫西林峰面积
双氯西林钠峰面积
225nm
98.346
2973049
2070214
220nm
98.063
2954675
2323686
230nm
98.854
2963646
1360435
试验结果表明,检测波长波动对双氯西林钠的检测响应值有较大影响,在220nm~225nm之间波动,影响较小;阿莫西林检测响应值影响较小。
备注:色谱图从上至下顺序分别为:样品(225nm)、样品1(220nm)、样品2(230nm)。
(2)流速变化,试验结果见下图表。
流速变化试验结果色谱图
备注:色谱图从上至下顺序分别为:样品(1.0ml/min)、样品3(0.95ml/min)、样品4(1.05ml/min)、样品5(流速1.25ml/min)。
流速变化试验结果
流速(ml/min)
两成分主峰分离度
1.0
3.939/5.797
0.95
3.963/5.550
1.05
3.897/5.597
1.25
3.617/3.627
试验结果表明,流速波动对两组份主峰分离度无影响,均大于1.5;流速增加应考虑溶剂峰的影响。
(3)流动相B比例变化,试验结果见下图表。
流动相B比例变化试验结果色谱图
备注:色谱图从上至下顺序分别为:样品、样品6(流动相B:乙腈-水)
流动相B比例变化试验结果
流动相B
两组份主峰分离度
理论板数
乙腈:水(100:0)
3.939/5.797
2388/10265
乙腈:水(95:5)
5.700/3.399
2736/5736
试验结果表明,流动相B与水比例变化对双氯西林钠的检测响应值有较大影响,在配制流动相B时应控制水分。
(4)流动相B组分pH值变化,试验结果见下图表。
流动相组分比例变化试验结果色谱图
备注:色谱图从上至下顺序分别为:样品(pH值2.0)、样品7(pH值1.8)、样品8(pH值2.2)。
流动相B组分pH值变化试验结果
pH
两组份主峰分离度
                2.0
3.939/5.797
1.8
3.752/3.616
2.2
4.979/2.282
试验结果表明,pH值变化±0.2,两组份主峰分离度无影响。
(5)流动相组分A磷酸盐浓度变化,试验结果见下图表。
流动相组分A磷酸盐浓度变化试验结果色谱图
备注:色谱图从上至下顺序分别为:样品(0.1mol/L磷酸二氢钾溶液)、样品9(0.095mol/L磷酸二氢钾溶液)、样品10(0.105mol/L磷酸二氢钾溶液)。
流动相组分A磷酸盐浓度变化试验结果
磷酸二氢钾浓度(mol/L)
两组份主峰分离度
0.1
3.939/5.797
0.095
5.948/2.412
0.105
4.510/2.970
试验结果表明,流动相组分A磷酸盐浓度变化±0.05,两组份主峰分离度无影响。
(6)流动相组分A十二烷基硫酸钠浓度变化,试验结果见下图表。
十二烷基硫酸钠浓度变化试验结果色谱图
备注:色谱图从上至下顺序分别为:样品(0.018mol/L)、样品11(0.0171mol/L)、样品12(0.0189mol/L)。
十二烷基硫酸钠(SDS)变化试验结果
十二烷基硫酸钠浓度(mol/L)
两组份主峰分离度
0.018
3.939/5.797
0.0171
4.941/6.185
0.0189
4.731/6.587
试验结果表明,流动相组分A十二烷基硫酸钠浓度变化±0.009,两组份主峰分离度无影响。
(7)流动相B组分比例变化,试验结果见下图表。
流动相B主峰比例变化试验结果色谱图
备注:色谱图从上至下顺序分别为:样品、样品13~20。
流动相B组分比例变化试验结果
样品序号
KH2PO4:SDS:甲醇:乙腈
两组份主峰分离度
13
262:275:200:250
4.115/6418
14
289:275:200:250
4.253/3.332
15
275:262:200:250
4.127/6.618
16
275:289:200:250
4.424/6.476
17
275:275:190:250
4.795/4.778
18
275:275:210:250
4.312/5.960
19
275:275:200:238
4.920/1.598
20
275:275:200:262
4.652/5.468
您可能想找: 万能试验机 询底价
tangtang
东风恶
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
想看看如何可怕法。
谢谢您的关注!
祝您新年快乐!
tangtang
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:
想看看如何可怕法。
谢谢您的关注!
祝您新年快乐!
2011年最后一天了,您还在辛苦发原创,佩服啊。
原来可怕是说所有的影响因素都要研究啊。
药典规定允许一定范围的调整,这个范围也要用数据来证明吗?
东风恶
是的,还有选用三家以上主流品牌的色谱柱进行。很多试验的,我没有写完。
冷冷的冰雨
fengmo4668
(2)流速变化,试验结果见下图表。
你的的流速变化试验中,
流速调大,保留时间缩短可以理解,
可是,你把流速调整到0.95ml/min,保留时间也缩短了怎么解释呢?
2012/1/1 16:25:31 Last edit by fengmo4668
东风恶
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
(2)流速变化,试验结果见下图表。
你的的流速变化试验中,
流速调大,保留时间缩短可以理解,
从上至下,基本上没有多大变化的。
fengmo4668
(2)流速变化,试验结果见下图表。
你的的流速变化试验中,
流速调大,保留时间缩短可以理解,
从上至下,基本上没有多大变化的。
你的意思,解释成液相系统的正常波动??
wxs123456
liufengbuji
