主题:【第六届原创】6890气相一次维护
浏览 |回复36 电梯直达
xndxlzm
该帖子已被雨木霖设置为精华; 奖励积分记录: 被风吹过的夏天(20分)
维权声明:本文为xndxlzm原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
对于前一段时气相ECD的基线较高一次维护,由于机器工作了7年,刚开始几年时样品较多,为早期的检测工作和食品安全立下汗马功劳。
首先对仪器进行了柱的老化,热清洗,效果不好,关于柱子的老化和检测器的热清洗方面的资料较多,我就不介绍了,论坛中有这方面的资料,需要的话,大家去看看。
这里我简单介绍下进样口的的维护,分流平板的更换,ECD尾吹管的更换,进行了以下操作:
进样口维护(衬管、进样垫更换),这是气相最容易脏的地方,同时也是日常维护最多的地方:
首先进样垫的更换(注意换完新的时,不要拧的太紧,否则容易把进样针扎坏,那样就不值得了啊:
衬管的更换,同时注意玻璃棉的放置位置和玻璃棉量的多少,在更换了新玻璃棉后,最好进下大浓度的标样,防止玻璃棉有吸附。
可以看到衬管了,同时看看衬管上的圆形套垫是否变形,如果变形,也需要进行更换,防止漏气。
透过进样口可以看到分流平板,当时看到里面有些许碎屑,同时有很色斑点,决定更换一个新的反流平板。
分流平板更换:从柱与进样口接口处卸下柱和保温棉,同时用扳手拧下螺母,就看到分流平板了,
刚卸下来的,里面确实有些碎屑,并且很色斑点也不少,连那条线都有些模糊不清了(小心垫片):
卸下的分流平板,见下图:
新的分流平板,非常光亮啊:
ECD尾吹管内衬管的检查:当时不能排除原因,就又对尾吹管的内衬管进行了检测(手里没有现有的备件,最好不要卸下,个人感觉比较脆弱),首先从ECD与柱子的接口处卸下尾吹管,用力要小心,防止把接口拧出裂纹,否则会漏气,那就不值得了,要更换尾吹管了···)。
尾吹管的一端:
拧下上部,就能看到内衬管了,比较细的····
内衬管,见下图:
来张ECD的上面照:
不好意思,前天匆匆穿了几张照片,没详细解释,现在增加些说明,欢迎大家交流。
该帖子作者被版主 雨木霖10积分, 2经验,加分理由:原创。。。射了
推荐帖
2012/1/2 22:03:22 Last edit by xndxlzm 举报
tangtang
雨木霖
可以参加第四届原创大赛了。。。。。
多增加一些文字和注释内容
2011/12/31 23:15:46 Last edit by mickeylin
titi
非常感谢您对大赛的支持,欢迎参赛!但是咱们参赛作品要求字数在500字以上!所以需要进一步完善后才能参赛哦!!
蓝人
楼主
关于图片
文字描述详细点
多学习 学习
顺便字数够了 参加原创
加油
yifan1117
阿宝
ssq77416
liuquan2008
xiao-jin
对于仪器的维护是每位仪器使用者应该做的事情,楼主的确花了一点时间来拍这些照片。美中不足这些照片再配点文字介绍或解释那就非常完美了!是否是楼主有所保留?哈哈哈,新年快乐!
xuexiaohong
