紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第六届原创】岛津UVmini-1240维修与检查
浏览 |回复20 电梯直达
职业游民
维权声明:本文为012304原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
岛津UVminni-1240紫外可见分光光度计
接到报修单,赶赴现场,分光光度计出现了问题,用手机拍了开机以后的屏幕显示,具体如下图所示,氘灯和钨灯都“NG”了;还是同时发生的NG
多次启动中,发现氘灯偶然也能“OK”不过好几次才会出现一次;钨灯一直都是“NG”,
在印象中,感觉岛津的仪器说明书写得还是比较详细的;故此找了查了一下;
关于氘灯和钨灯的“NG”,说明书查到的原因主要一下两点
1、通道被挡住了所以显示能量不足,报错:“NG
2、氘灯和钨灯使用时间过长,能量不足,报错“NG
3、氘灯或钨灯已经损坏
下图中右上角有一个标识,这个标识是氘灯和钨灯的转换标识,上面是W代表的是钨灯,下面的是D代表了氘灯;显示谁谁就亮起;这个功能还算是比较先进的,但是它仅仅代表了系统发出的信息指令并不代表仪器的相关部件的实际运行状态,这一点就显得很不先进了;
打开板,看见了我们将两块分开来拍,当时试了一下,氘灯有时候可以启动,有时候无法启动,可能是使用期限超标严重了,钨灯直接就不亮了,坏掉得可能性就及其打了;
仔细审查这个挡光的装置,还是很不错的,关上的时候外面是看不见里面的光线的【后来验证过的】;
既然都已经拆开了,不介意让大家看看这里面是什么样子的,我们看见光源系统的构成看上起还是是比较比较紧凑的,这里就是这台紫外可见分光光度计的心脏位置了;接下来给大家一一展示各个位置
这是光通道,通过比色皿的光就是从这里发出去的,旁边一个挡光的板,主要是防止钨灯发出的光通过非正常的光道直接射入而设计的【多种光进入也会有影响】;
看一下钨灯的位置,白色的底座上面面就是插的就是光源之一钨灯,采用的直接插拔的形式,灯旁边有一块金属片用于加固钨灯的所在位置,
这个东西我不是很清楚是菱镜还是光栅,我想应该是传说中的光栅吧
坏掉了的钨灯,从图中我们可以看见灯丝居然是断了的【手机拍的,拍的时候很艰难,不过效果还算可以】,唯一的办法就是换新的;
这是氘灯,也是直接插拔的,更换起来非常的方便;
氘灯,这个东西价格相对较贵,但是也不得不换了,使用严重超过正常使用寿命,08年到现在也没有换过,快两年半了都,每晚i有办法,买呗,还一次买两个,一个月后,灯过来了,下图就是样图
更换完成后,自检通过,那么多得“OK
”,看起来还算是比较宽慰的;
接下来让大家看看整机图片吧,要不然对不起大家呢!
两个灯同时坏的可能性是比较小的,本文中氘灯能量不足,有时候识别不出来,钨灯直接接被烧坏了,从使用时间上来说显然是严重的超过了使用寿命,说明书中指明钨灯只有2000小时,氘灯只有500小时,我们却用了2年半,估计算了下,超不多有3000多小时的实际使用时间,就算两个灯不同时使用,也已经超过了寿命,从另一个角度来看,厂家给的时间是参考时间,实际使用时间一般都长于这个时间,所以在使用过程中也不必到了时间久就立刻换灯,不过备一套灯是应该的,不要像我们坏了一个多月才到货;比较耽误实验和检测;
tangtang
钨灯的灯丝断了?
钨灯的寿命好像很长的。
tutm
好像图片都不能显示,是不是新版面还没有调试好?!
夕阳
什么图也看不到。是不是楼主忘记粘贴了?
zwyu
mengzhaocheng
wccd
一场虚惊,原来是灯坏了,两个灯同时坏的概率不会很高,碰巧让你碰上了。
职业游民
悠旸
很明显钨灯的灯丝都断了。岛津的紫外换灯很方便,插拔到位就行了。
wzzj88
夕阳
