主题:【讨论】更换衬管后,峰形变化很大
浏览0 回复13 电梯直达
fermoy
不知道大家有没有碰到过类似的问题:更换衬管后,用同样的方法,同样的样品,原来是单峰的偶尔会变成双峰(紧挨在一起,完全没有分开),我的样品是单一物质,以前一直都是单峰的,最近分析的时候,偶尔会变成双峰(第一个峰出峰时间几乎与单峰是一样的)。可是单一物质,怎么会有双峰呢,而且不是持续出现。另外:我采用的是顶空进样
希望听听大家的意见。谢谢!
tangtang
安平
yifan1117
hza123
sunjun0620
lucy129
wanghongy
和我遇见的问题一样,但过一段时间就好了。只是我用的是液体自动进样器进样。
zhdb33
蓝人
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
是否是衬管没有活化好?
这很有可能
xiao-jin
还应该是衬管方面问题,你检查下是否是衬管没放置好,或衬管位置不对,或衬管内的的物品放置不对。
