主题:【原创】记一次气相气谱仪的故障维修
浏览 |回复34 电梯直达
          这贴可是一直欠TITI姑娘的,一直忙都没有时间把这事写出来,真不好意思啦。
          以下说一下这次维修的经过吧。
          记得以前写过比较多的气相的故障维修,可是这一次出现的事可是我没来不会想到的,可能大家也不一定遇到过。先说一下我以前用过的气相吧,以前我用的气相可是用了十几年的,那台仪器用了那么久也没出现过那情况,所以一直没把那情况视为故障原因之一。
          这次故障主要原因是ECD检测器基线高达79W,大家应该遇到过基线很高的情况,可是 一般情况开机一会就会下来,如果是哪里污染了也不可能是一直都那么高的,之前同事做了一下简单的检查,也试了高温350烤了半天,结果还是差不多。从而可以看出问题不在检测被染污。之后我是怀疑因为我们现在用的石墨垫是软石墨,在想会不会是因为石墨颗粒把ECD里的一个小衬管给染污了,所以又把里的东西都拆了,一看里面还是非常的干净,结果也排除了石墨垫染污情况。就在想了基线一直偏高不下不是污染的问题,那只能是硬件出问题了,于是我就想以前出现过这样的情况,就是把ECD上面的铜取出来,如果信号值下来了那么还是检测器的问题,如果不下来就有可能是感应器部分,结果取出来后发现信号值还是79W,郁闷罗。只能打800报修了,800工程师回了电话,就让我做一些简单的判断,我最后说可能是感应器部分或是电路板块了,他们也觉得不可能我这仪器才用半年,应该没那么容易坏的,最后他说让我找的几个原因,我都找过了,他自己最后也觉得有可能是这两部件坏了,最后下单,快递部件,呵呵,上门维修的工程师是个老熟人,一看是我,也不去排查了,直接把配件换上,结果换上去的都是一样的,最后我有事,就让工程师自己找一下原因,回来时他说把我排查过的事也从头到尾再排查了一次也没问题,最后就想到是,ECD对氮气的灵敏度太高了,就问我们氮气会不会换错了,我就问仪器操作员什么时候换的氮气,结果是换上氮气后还做一两天的样品,也没有问题的,只是后来换检器,换回来后就发现这个问题的,那就是氮气没有问题,但是想来想去现在只有气路这边有可能有问题了,后来想想我们做标气稀释有一小瓶高纯氮气,可以试试,本来就没打算会是他的问题,也就是想着死马当活马医吧。嘻嘻,换上去不接捕集阱(主要是想方便一下操作),没想到信号马上下来到500多,晕了,难不成真是气的问题,我在想想,如果是气的问题,之前做样品的话,肯定是做不出来的,查阅记录,当时做的样品峰还是非常好,基线信号也不高100左右。后来工程师也想试试直接接原来的氮气看看,结果也是一下子下来一500多的信号,那么说明有问题的是捕集阱。试了一个一接捕集锦信号马上回到70多万,郁闷罗,之前说过的以前我用过的一台气相都用了10多年了,这个东西都一直没问题,现在新的才用半年就有问题了。是质量上不去了呢还是说是气体的原因呢?现在还真搞不懂了。现在买了一个新的捕集阱看一下如果还是很快就坏的那就肯定是气的原因了。
          得出一个经验不管是多新的仪器哪里都有可能出现问题的。
该帖子作者被版主 阿宝5积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
推荐帖
Last edit by mingzhi0302 举报
老多_小多
阿宝
蓝人
yifan1117
不错,呵呵出了问题时,什么都不能忽视。
沐浴晨光
似懂非懂 最好传个 相片 看看就好了 我们没有ECD检测器呵呵
987654321sjr
chengjingbao
八毛的老公
捕集锦,不是新的吗?这么快就出问题了啊!恐怖
skczw520
