原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 savedown(savedown) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 savedown(savedown) 发表:
色谱的分离对于复杂体系非常重要,但是随着技术发展,分离对于信息感知不是必须的,那么就有可能在使用中不用再麻烦色谱了。
是不是说可以在复杂体系中直接选择性的分析特种物质呢
是的,二阶张量数据具有完全选择性,从数学上说,这种要求是成立的。
请问二阶张量是啥意思
不明白这个意思
原文由 savedown(savedown) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
这个必须要支持。
请问:光纤光谱仪有类似ICP的仪器吗?请问性能如何?(比如检出限,重复性之类的)另外,价钱大概多少?和ICP比较有什么优缺点?
光谱大致分成两类,一是吸收,二是发射。 原子光谱里面也一样。
AA是吸收,ICP是发射(采用ICP将原子激发到高能级,然后跃迁发出原子光谱)。
原子光谱和分子光谱不同的地方是谱线细,所以要求分辨率高,现在国际上用光纤光谱仪测发射光谱主要是LIBS,马上就开讲座了,可以去听一下。
也有用电弧激发的,但是采用ICP配合光纤光谱仪的案例,好像还没有。
原文由 冲浪小子(oceanoptics2011) 发表:想是想参加,但是在上班时间我可能参加不了。原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 savedown(savedown) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:
这个必须要支持。
讲座啥时候开始啊
在线研讨会:1月12日 海洋光学LIBS系统在农业和环保领域的应用(Antpedia.com)
报名参加请点击:http://www.antpedia.com/ant_video/ocean/20120112/
