主题:【原创】记一次FID检测器无法正常点火的故障排除
浏览 |回复33 电梯直达
hjkjgwx
该帖子已被老多_小多设置为精华; 奖励积分记录: 老多_小多(15分)
初来乍到,看到仪器信息网里的高手还真是如云啊,大家对仪器维护故障维修都颇有经验,小弟看的也是心里痒痒,本人的单位是做光伏行业的,规模不大实验室的设备也不是太多列举一二吧ICP-MS、ICP-OES、GC、GC-MS希望以后能更多的与大家交流沟通;好了闲话少说切入正题,GC也出了点小故障,作为自己的处女贴与大家共同分享;事由:今天早会接到任务,工作人员反映GC点不着火,于是乎开始了故障维修:681
这就是本人的机子,安捷伦7820A,气源是没有问题的,因为点不着火之前正常的时候用的就是相同的气源,没有换过,那么其次是看是否是因为气体水分含量太高,观察气体净化器的硅胶,没有问题很正常,接下来拿了一片玻璃在FID检测器的上端出气口处检查是否有水汽,一切正常,再次想到了是否为喷嘴堵塞那么这个原因也排除掉了,因为前短时间刚刚维护过应该不会这么快出问题,接着想到以前看到帖子说有时候尾吹流量太高会吹灭火焰,所以关闭尾吹再次点火仍然不行,继续点火观察,发现点火线圈也亮,就是点不着,最后猜想是否为点火线圈因为时间久了往回缩了,所以不能正常点火,于是开始拆卸
点火线圈的拆除很简单,不罗嗦,拆下后观察线圈确实缩进去很多,想用东西挑出来电,一时没有可用的工具,看到旁边有个订书机嘿嘿,有了
一个小小的订书针解决问题,处理好后安装回去,然后再次尝试点火,不多说了直接上图
问题解决,点火一切正常,至此GC恢复正常使用。谢谢大家!
该帖子作者被版主 老多_小多15积分, 2经验,加分理由:特别鼓励新手发原创
lucan31977044
学习了
我们的气相除了工程师拆过
我们还没有拆过
wodedipan
kaleo
dbzxh
有时灯丝能点亮,也点不着火的情况,灯丝的亮度不够(实际上是温度不够),我就遇到过。
ychli315
dongxiangzhi
首先,这个得先判断一下灯丝会不会亮吧。。。。。。。。。。。。要都不亮了怎么拨都拨不好的
chenbo12590
阿宝
hjkjgwx
原文由 dongxiangzhi(dongxiangzhi) 发表:
嗯,帖子中已经说明了  是要观察灯丝是否能正常点亮的
hjkjgwx
原文由 dbzxh(dbzxh) 发表:
嗯  不错  不过我是看到灯丝的亮度和平时的差不多才排除这个原因的
